Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: ELM 327 v1.5 zbyt duże opóźnienia ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    miałem podobnie. Gdzieś na forum przeczytałem i mnie pomogło. Przy wyborze interfejsu zmień na obdkey. Wtedy łączyło się z samochodem. Dziwne, ale jak ustawiłem ELM 327 to nie trybiło, dopiero ta dziwna zmiana(mimoze kabel to ELM) pomogła
    a ewentualnie opoznienie portu zmien. W manualu z plyta masz pewnie instrukcje jaka musi byc ustawiona. Niestety nie mam FESa w tej chwili wiec nie powiem Ci jaka ja ustawiałem i nie chce Cie w błąd wprowadzic...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    Ja pierdziele nie łączy się !
    Po ustawieniu OBDkey
    Takie info tylko mam:
    Ustawienia zaawansowane inne niż w instrukcji.
    Nawet już sterowniki ftdi ze strony nic nie pomagają.
    Może Xp ?
    wysłane z mt11
    Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 11-11-2014 o 19:05
    chwilowy brak;)
    a w FESie jaka masz ilosc bitow na sekunde?
    przy danym COMie?
    proponowalbym tez przypisanie COMa 1 do tego kabla
    Ostatnio edytowane przez noname ; 11-11-2014 o 21:34
    Mazowieckie
    Ilość bitów jest taka sama w fesie jak i na porcie.
    wysłane z mt11
    38400 w fesie jak i na porcie
    wysłane z mt11
    Cytat Napisał lukasnsk Zobacz post
    Ja mam inna płytkę.
    wysłane z mt11
    Sprawdź, czy Twój opornik R14 jest między pinami 14 i 6 złącza OBD (CAN-L oraz CAN-H)?
    Jeśli tak, to trzeba wylutować. A następnie dolutować dwa oporniki oraz dwa kondensatory - wg instrukcji), chociaż szczerze powiedziawszy, u mnie wystarczyło odlutować R14, i też było (chociaż później kupiłem potrzebne elementy u dolutowałem tak jak jest w instrukcji - żeby mieć pewność, że nic nie jest popieprzone).
    http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
    chwilowy brak;)
    To sprobuj moze jeszcze zmiejszyc bitrate w Fesie i COMie na mniejszy... cos kolo 11tys. Chyba byla taka opcja. Gdzies na forum tez wixzialem taka rade.
    A i czy w menadzerze uzadzen nie masz jeszcze jakiegos zoltego "krzaczka"?
    Mazowieckie
    No krzaczek mam ale on już był przed instalacja tego elm.
    wysłane z mt11
    chwilowy brak;)
    Hmmm no to trudno mi powiedziec...
    Ja w przypadku elm 327 tyle ze bluetooth mialem zainsralowany ster od wirtualnego coma ale byl krzaczek gdzies wyzej i przez to nie dzialal...doinstalowanie czegos pomoglo ale suma sumara i rak kupilem na kablu. Tez byly problemy dopiero w FESie zmiana na OBDkey pomoglo... u Ciebie nie mam pojecia w czym rzecz...
    A od czego masz ten krzak?
    Moze faktycznie bez lutowania jak chlopaki mowia nie obejdzie sie....
    Alfa/fiat ma swoją wersję OBD. Jeśli jest rezystor między liniami CAN-L - CAN-H (piny 6 i 14 łącza OBD) - to się nie połączysz z samochodem.
    Bluetooth wystarczy raz połączyć z komputerem (hasło 1234), i jak komputer zainstaluje, to wchodzimy w ustawienia programu, dajemy, żeby wyszukał. Jeśli jest problem z wyszukaniem (wymuszeniem połączenia bluetooth), to należy w menadżerze urządzeń wyszukać ELM w portach COM -> sprawdzić który ma numer (będą dwa - jeden do wysyłania, drugi do odbierania). Ustawiamy ten port w programie EFS/MES -> i powinno zadziałać (jeśli nie na pierwszym COMie, to na drugim).
    Inna sprawa, dobrze mieć w miarę świeżego MESa (darmowo - przez forum fiata, albo na chomiku kolegi jaboleq
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    a nie jest to ten kabel ELM co trzeba rozkręcić i urwać któryś opornik ? jak ja kupowałem to tez nie działał, z psykiem do sprzedawcy a ten potem wpadł na pomysł że posłał do fiata a nie do Alfy i rozkręcił i któryś opornik urwał i działa!
  1. [145] 2.0 TS QV 1999 - zbyt duże spalanie
    Utworzone przez dymek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 16:20
  2. Zbyt duże ciśnienie na rozdzielaczu paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Siwy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 22:22
  3. Zbyt duże spalanie gazu AR 156.1.8 ts
    Utworzone przez kam02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 15:57
  4. [156] zbyt duże spalanie PB
    Utworzone przez soniak89 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 13:07
  5. Zbyt duże spalanie gazu 19l/km
    Utworzone przez crazybiczes w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-11-2006, 19:07
