Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    No i się wyjaśniło, Tomek się do mnie odezwał i chyba faktycznie wywalił z kompa DPF, sam nie wie jak to się stało, w sumie można to potraktować jako "promocję 2 w 1", szkoda tylko że dopiero teraz się kapnąłem, kosztowało mnie to 1600zł, ale w sumie w skali 12000zł dołożone przez rok od zakupu to pryszcz, potraktujmy to jako inwestycję w spokój ducha , polecam wszystkim po zakupie dieselka Alfy wywalenie EGR, DPF i klapek/ja mam nowy kolektor pozmianowy/ i potraktowanie tego jako podatek od zakupu Alfy, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to auto jest praktycznie bezawaryjne. Ja się z diesla wyleczyłem/przejechałem 9tys. km, ciężko było dużo więcej, bo auto dużo przestało na kanale/, nie ma to jak dobra, duża benzyna w LPG, do tej pory takimi jeździłem i poza cewkami brak awarii.
    Ostatnio edytowane przez baksiu ; 12-11-2014 o 09:10 Powód: literówki
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Ładna mi promocja Idziesz do szpitala na usuniecie wyrostka, a w promocji usuwają Ci dodatkowo zdrową nerkę
    AR 159
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Nie usunęliśmy DPF fizycznie, omyłkowo został tylko wgrany soft z zarówno wyłączonym EGR jak i usuniętym DPF. Jak - najwyraźniej moja pomyłka przy wyborze oprogramowania.
    Powrót do softu z wyłączonym tylko EGR to 15 minut roboty i po problemie.
    Żywiec
    teraz auto jeździ jak rakieta, po wymyciu filtra mam 15mBar na wolnych obrotach i ok 100mBar przy 4tys/min, czyli wartości spadły prawie 10x. Jak będę miał chwilę, to przewiercę pozostałość filtra wiertłem w kilku miejscach i wyharatam myjką ciśnieniową z dyszą obrotową wszystkie śmieci, turbinka powinna mieć jeszcze trochę lżej! Niestety spalanie nie chce spaść do niskich wartości i oscyluje w okolicy 9l, przyznam, że nie jeżdżę emerycko... Brat w Superbie, który ma wg katalogu 170KM, a według testów zwykle ok 185KM /tyle podaje WV dla Passata/ ma spalanie 7l
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Taki błąd może mieć swoje konsekwencje. Więc czy po problemie?
    Zwiększenie ciśnienia w układzie wydechowym niezbyt zdrowo wpływa na turbinę. A tu ile było przejechane ponad 2600 ?
    Jak przewiercisz to może już na full przelot i wtedy nie zapomnij wyłączyć. Chociaż polecam zostawienie kata
    Teraz wartości są ok.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Brera z tego co wiem jest cięższa od Superba o 75kg, do tego silnik w Superbie jest 2.0 R4 a nie 2.4 R5 jak w Alfie. Dodatkowy gar, większa pojemność to większe straty energii do tego dochodzi większa masa auta. Moja 159 2.4 wciąga po mieście około 10-11l, więc myślę że twoje 9 jest całkowicie w normie.
    Żywiec
    no i do tego 2,4 w Alfie to straszny grzechotnik, te z VW bardzo się podciągnęły, cisza z zewnątrz i mniejsze drgania w środku. Co do turbiny, to jest właśnie po regeneracji, troszkę jej DPF zaszkodził, ale miała więcej różnych drobnych uszkodzeń, teraz jest jak nowa, kata już nie mam, bo go wypłukałem myjką , teraz będzie dama z wąsikiem, już garaż dizelkiem czuć, jak na zajezdni PKS-u
    Opole
    wiele
    Cytat Napisał baksiu Zobacz post
    no i do tego 2,4 w Alfie to straszny grzechotnik, te z VW bardzo się podciągnęły, cisza z zewnątrz i mniejsze drgania w środku ...
    Dzwiek na zewnątrz nie nalezy do milych dla ucha, ale jakieś drgania w środku 159 z slinikiem 2.4 - tu się nie zgodzę.
    Żywiec
    po nawigacji na wysięgniku widać, że drgania są, w superbie jest start/stop i ledwo czuć jak odpala...
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Z tymi drganiami to chyba przesada. U mnie nie ma jakiegoś wyraźnego telepania przy rozruchu. Pzdr.
  1. [MiTo] 1.4 turbo nie ładuje
    Utworzone przez zero2 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 01:29
  2. Rura turbo 1.9 JTD
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 10:32
  3. rura ic-turbo
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 10:27
  4. Rura ic-turbo
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 19:07
  5. Rura od turbo
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 19:58
