Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 1.4 turbo nie ładuje
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Krk
    była:GT Q2 1.9, Mito 1.4TB Jest:KIA Sportage XL AWD AT 2.0 CRDi, Honda HRV 1.5 i-VTEC CVT Executive
    Domyślnie 1.4 turbo nie ładuje
    Mito żony stwierdziło, że mi zrobi psikusa.. wywala błąd P0621 (i mnóstwo innych ale to już chyba przez spadek napięcia) ktoś pomoże wyjaśnić gdzie szukać? fes pisze że to jakieś przebicie masy chyba na konektorze D+ alternatora (z pamięci) czy jakoś tak. W spisie błędów odb znalazłem, że ten błąd to niby Generator Lamp L Control Circuit Malfunction* jak się zabrać do tego i co posprawdzać? Jak podpiołem do GT i podładowałem to mi się udało do domu dojechać (z błędami vdc, bez wspomagania itd)
    Sugestie mile widziane
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    tutaj check lista..... nie mam dojścia do 5530AB, check alternator
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 19-05-2014 o 20:24
    Krk
    no i okazało się, że.... pękła mi obudowa alternatora
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    Miałem to w Punto kiedyś, a Mito w sumie na punciaku jest oparte
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Krk
    ja się teraz zastanawiam, co za kreton wymyślił alternator tak nisko pod silnikiem co by go zalewało, a na dodatek tak ułożony, że trzeba czynnik z klimy spuszczać i wyjmować sprężarkę żeby się do niego dostać....
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał zero2 Zobacz post
    Patent z pękająca obudową alternatora jest znany we Fiacie od czasów punto 1. Pozniej było punto 2 i to samo oraz później grande i również kontynuacja. Jak widać tradycja ciągle żywa
    W alfach problem dotyczy aut "pozbawionych" osłon silnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Krk
    Tylko, że ja tą osłonę mam i zawsze na swoim miejscu była :/ także wychodzi na to, że nie tylko..
    Ostatnio edytowane przez zero2 ; 29-05-2014 o 17:09
    Tych osłon jest 3 sztuki - dolna i dwie boczne. Sprawdź czy właśnie boczna masz w jednym kawałku i prawidłowo połączoną z dolną - MiTo często uszkadza je na krawęznikach
    AR156 1.6TS 2000
    Krk
    normalnie to aż mi głupio.. bo jak się położyłem pod gokartem to normalnie, bocznych osłon to nie ma wogóle (albom ja ślepy), tylko ta główna
  1. Alternator słabo ładuje. Co może być?
    Utworzone przez Przemek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 10:40
  2. [Brera] Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:18
  3. [145] Rozładowany akumulator,prostownik nie ładuje
    Utworzone przez nec2nd w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 18:09
  4. Pomocy alfa nie ładuje i warjuje
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 19:40
  5. NIE ŁADUJE AKUMULATORA - CZY WALNIĘTY ALTERNATOR???
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2007, 19:33
