Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Start&Stop wyłącza silnik i już go nie włącza
    To ja odwrócę pytanie, po co silnik ma pracować bez kierowcy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Scenariusz mozliwy do zobaczenia na YouTube. Nikogo nie ma w aucie, kolo zostawił je na biegu bo silnik zgasł i on tak robi zwykle. Silnik startuje i auto też - oj będzie się działo.
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Wklej link
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    A choćby po to, że kierowca może wyjść otworzyć bramę.
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Pierwsze słyszę, żeby system SS wyłączał silnik, gdy ten jest na biegu, ale może o czymś nie wiem. I prędko chyba nie sprawdzę, bo na razie jeżdżę samochodem zastępczym.
    Ojtam ojtam pofantazjowałem
    A tak poważnie: stajemy, S&S daje off dla silnika, otwieramy drzwi, dajemy np. 1 bieg i wysiadamy. Otwarcie drzwi dzisiaj blokuje dalsze działanie S&S czyli nie będzie on dla silnika. Ale jakby tak dało to Giulietta sama otworzy bramkę, ciekawe czy ktoś sobie życzy taką funkcjonalność?
    ZBANOWANY Romeo
    Cały czas nie rozumiem. Wyłączenie silnika przez SS może nastąpić TYLKO podczas wrzucenia na luz.
    Kierowca wychodząc z samochodu nie mógłby wrzucić na 1, bo po pierwsze spowodowałby to uruchomienie silnika, a po drugie musiałby wtedy wrzucić znów na luz.
    Teraz może po wyłączeniu silnika przez SS wrzucić jedynkę, bo silnik się nie uruchomi po otwarciu drzwi, jak więc to "zabezpieczenie" nie zadziała, to dopiero wtedy może stać się nieszczęście.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Roman, jak masz taki problem ze Start&Stop to go prostu wyłącz...
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    Jak otworzysz drzwi to S&S się dezaktywizuje (wyłącza) czyli nie odpali motoru nawet jak wsiądziesz i naciśniesz cokolwiek, włączysz bieg jakikolwiek. Musisz zapalić z kluczyka i tak ma być. Bo jest bezpiecznie. Może za bardzo zawile wcześniej pisałem.
    ZBANOWANY Romeo
    Równie bezpieczne jest, gdy SS wyłączy silnik po wrzuceniu na luz i włączy po wrzuceniu biegu, bez żadnych udziwnień. Żadnego niebezpieczeństwa tu nie widzę, bo kierowca nie może wyjść z samochodu przy włączonym biegu i włączonym silniku.
    Cytat Napisał Dymo Zobacz post
    Taki mam zamiar, ale nie lubię nielogicznych zachowań, czy to ludzi, czy mechanizmów.
  10. #20
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    a ja widzę, w samochodzie może być dziecko, wskoczyć pies, pasażer - wystarczy że którekolwiek z w/w silniej trąci drążek, wskoczy bieg i auto odjedzie.... Myśle że producent nie bez powodu taką zasade działania obmyślił a nie inną. Do tego trzeba doliczyć błąd ludzki oraz awarie elektroniki lub choćby czujnika pozycji "N" . Żartów nie ma, zabezpieczenia muszą być podwójne ze wzgledów bezpieczeńtwa. To tylko komuputer a nie system który czyta w Twoich myślach.
    Nie widzę tu nic nie logicznego. Zdecyduj się -albo chcesz uzywać S&S albo nie - i tyle. A jeśli już koniecznie chcesz aby silnik Ci nie zgasł to juz pisałem-odepnij pas przed wyjsciem z auta to nie zgaśnie, a jesli Ty robisz odwrotnie to właśnie to jest trochę nie logiczne -Ty wiesz jak działa system ale on nie czyta w Twoich myślach- taka mała róznica.....
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 04-12-2014 o 22:36
  1. [159] Zamiast startować wyłącza się po naciśnięciu przycisku START
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-01-2019, 16:13
  2. Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 13:25
  3. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  4. klimatyzacja włącza się/ wyłącza się [przydługie]
    Utworzone przez aristo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:34
  5. NaviConnect co chwila się włącza i wyłącza !?
    Utworzone przez Guzol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 11:57
