Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wiwix
    Bielsko-Bia�a, Poland
    156 SW 1,9jtd mały ale wariat 145 kuca
    Domyślnie Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
    Witam! Mam taki problem, otoż włączam klimę chłodzi ładnie, za chwilkę odłącza się kompresor by za pare sekund ponownie się włączyć i cykl sie ponawia. wiem ze jest zbyt duze cisnienie bo sprawdzałem na sprzęcie i czujnik odłącza sprzęgło by nie rozwaliło instalacji. Jak z tym sie uporać?
    Kielce
    alfa 156 1.9JTDm 140KM
    Jeśli jest zbyt duże ciśnienie w układzie to może masz nabite za dużo czynnika do układu. Przejedz gdzieś gdzie mają sprzęt do nabijania klimy i diagnostyki kimy i oni powinni ci powiedzieć co i jak.
    Właśnie dziś nabijałem bo wymieniłem sprężarkę i jest 650g, wczesniejsza zatarta sprezarka miala 950 to był powód zatarcia, ale teraz? aha, po ilu się powinien włączyć wentylator? bo sprężarka pracuje cyklicznie a wentylator sie nie włącza a chyba jest odpowiedzialny za ciśnienie
    Żegocina
    Cytat Napisał Wiwix Zobacz post
    Niektóre "automaty" do nabijania klimy mają źle podaną ilość czynnika w przypadku modelu 156.
    Z objawów jakie opisujesz najpewniej wynika, że jest to po prostu za dużo.
    Podobnie było w mojej Alfie. Nabijałem w warsztacie przy pomocy komputerowego sprzętu, gdzie wpisuje się markę i rocznik pojazdu, a komputer sam dobiera odpowiednią ilość czynnika chłodzącego.
    Niestety efekt był taki jak u Ciebie. Pojechałem do speca od klimatyzacji, który wszystko robi "ręcznie" i odpowiednio nabił mi klimę i teraz nie ma problemów.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ja ręcznie ustawiałem z gościem aby mi nabił 650g, nie z katalogu, także nie wiem ile tego w sumie ma być.
    Kielce
    a czy sprężarka nie zaciera się raczej z powodu braku oleju w układzie??? Bo ilość czynnika jest kontrolowana przez czujnik ciśnienia i jeśli jest czynnika za mało to wogóle się nie załączy lub jeśli jest czynnika za dużo tak jak prawdopodobnie u ciebie to czujnik rozłączy pracę sprężarki.
    nie, olej jest teraz na pewno wczesniej nie wiem bo taką zatartą alfe juz kupiłem. 650g to za dużo? a może alfadiagiem to skontrolować, tylko jakie parametry powinny byc
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    mi własnie tak robiło jak miałem za dużo czynnika nabitego. Chodziła z 5 sekund po czym sie rozłączała. Własnoręcznie upusciłem delikatnie troche czynnika i gra gitara. dodam, że klima doktor nabił mi 650g czynnika i jeszcze sie mnie pytał ile tu tego wchodzi - po tym wentylator tez mi sie nie załanczał. Na dodatek wysłał mnie do elektryka na sprawdzenie czujnika cisnienie klimy - baran miał szczescie że juz było po 17 bo bym tam podjechał i mu w ryj dał.... na kase mnie chciął naciąc.
    a z którego weza upusciles? HP czy LP gruby zaworek czy chudy? ten an dole czy na gorze o
    base
    witam,
    mam podobny problem gdyż moja klima w AR 156 SW 1.9 JTD 8V włącza się i po chwili wyłącza lecz tylko powyżej temperatury ok. 25 st C na zewnatrz Człowiek od klimy sprzedał mi historie jak to ten model tak mam ( przy wyższych temp. wiatrak nie ogarnia i można ewentualnie zamontować dodatkowy wiatrak ), ale jeżdze włoszka od 3 lat i wcześniej tak nie było. Nie sadze aby było zbyt wiele czynnika gdyż nie ładowałem w tym roku.
    Dajcie znać co o tym sądzicie.
  1. 1.8 TS sprężarka klimatyzacji się NIE WYŁĄCZA
    Utworzone przez umil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 16:53
  2. [159] sprężarka klimy włącza się na chwile
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 20:20
  3. [156] Nie włącza się wentylator i sprężarka klimy
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 20:46
  4. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  5. Plama pod autem- gdzie jest sprężarka klimy
    Utworzone przez kylo1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 17:05
