Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Problem z rannym odpaleniem
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    O kur.. ale dymu :O A może jednak cofa się paliwo? Możesz to sprawdzić zdejmując wąż od góry filtra i włączając zapłon zobaczyć czy poleci ON. Przez pierwsze 6 sek filmu z rury nic się nie wydobywa,czyli nic nie jest spalane. Dopiero później pojawia się dymek + auto zaskakuje. Jak dla mnie albo zawór zwrotny paliwa, albo za małe ciśnienie.
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 Edizione Cup n.595 1.9 JTD 16v 140 km
    Paliwo napewno sie nie cofa odpływ i dopływ ddo filtra mam w przeźroczystych weżykach paliwo stoi. Pompka normalnie dobija paliwo też sprawdzałem.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To jakie ciśnienie paliwa masz w momencie włączania rozrusznika, tzn przed zapłonem?
    Jak szybko narasta owe ciśnienie?
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Uszkodzone wtryski spadek wysokiego ciśnienia paliwa. Wtryski przepuszczają do nadmiaru, po pierwszym uruchomieniu silnik pali bez problemu do następnego długiego postoju. Pompa wysokiego ciśnienia ma małą wydajnosc i trzeba długo krecic rozrusznikiem aby uzyskac cisnienie wtrysku.
    Użytkownik Embrion
    wtryski napewno są dobre. Narazie juz troche w niego wsadziłem ale po świętach wymienie i odezwe sie co i jak Dzięki wszystkim alfacholikom i Wesołych Świąt.
    Kęty
    Cytat Napisał Jacek123 Zobacz post
    Ktoś kto sprawdzał wtryski powinien bez problemu dokonać skutecznej naprawy utrudnionego palenia, zmień warsztat na bardziej obeznany.............
  1. Problem z odpaleniem GT 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 09:28
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Problem z Odpaleniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 10:00
  4. [145] Przy Rannym odpaleniu na bialo niebieski
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:29
