Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Brak ogrzewania w aucie V6
    Bełchatów
    albo podciekało z nagrzewnicy i ktoś uszczelniacza dowali do płynu... no i efekt jest...całkowite uszczelnienie nagrzewnicy
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Ale kolega ma automat. Więc z dwojga złego (zalanie sterownika albo zimno), lepiej jak ma zimno
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    ale dziwne jest to że powyżej 3st coś tam dmucha jednak ciepło.
    A co do spryskiwacza to powinna być osobna pompka do szyby a osobna do lamp.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    po nowym roku wleje nowy plyn i teraz na co zwrocic uwage?
    - jaki plyn
    - ilosc jego ile sie wyleje
    - jak nagrzewnica zapchana tym uszczelniaczem to jak sie o tym dowiem, etc
    zimno zimnem ale jak sie dalej jedzie to w czapce i szaliku......
    ja bede dopiero w nowym roku wie zycze szczesliwego nowego roku wszystkim i aby alfy sie nigdy nie psuły
    Strzelin
    Cytat Napisał tom202 Zobacz post
    Widzę że już dużo wypiłeś
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Miałem u siebie podobny przypadek i winą okazało się zbyt niski poziom płynu chłodniczego.Też dopiero po przejechaniu na wysokich obrotach zaczęło grzać.Wcześniej,mimo 90 st zimno leciało.Dolałem płynu i problem się rozwiązał.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    moze jest mało płynu i sie cos zapowietrzyło. bardzo wątpie zeby zapchało nagrzewnice na tyle zeby nawet letnim powietrzem nie dmuchało przy 90 stopniach. albo cos z obegiem płynu, albo z climatronikem cos sie dzieje złego.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    Ja obstawiam zapowietrzenie lub pompe. Mialem podobnie tylko ze padl termostat i pompa. Jak masz sprawny termostat to woda goraca w malym stopniu sie schlodzi po otwarciu. Sprawdz czy jest obieg na zbiorniczku. Jak sika z wezyka przelewowego pompa dziala. Sprawdz ilosc plynu i odpowietrz uklad. Ostatnim elementem bedzie nagrzewnica.
    Co do spryskow. Sprawdz czy nie zasniedzialy styki na pompce od szyb. Sa dwie jak koledzy pisali.
    Ostatnio edytowane przez ciecieszek ; 01-01-2015 o 02:05
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jeśli chodzi o spryskiwacze, to dobierz się do spryskiwaczy i sprawdź czy nie są przypchane, lub przedmuchaj je jakąś sprężarką
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Podłączę się pod temat i podpytam: Alfa 166 2.5 v6, jak dokładnie działa mały i duży obieg ? Jak szybko nagrzewa się auto?
    mam wrażenie, że moja bella poniżej 0 nagrzewa się zdecydowanie za wolno, w trasie temp nie przekracza 65 stopni, w mieście prawie nigdy nie podnosi się ze skali. Termostat do sprawdzenia, czy też tak macie ?
  1. Brak ogrzewania
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:49
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. [145] brak ogrzewania
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:05
  4. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  5. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
