Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: 2,4 10V pytanie o skrzynię biegów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    I to bez żadnych problemów działało ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Ale to bardziej wina wygłuszenia samochodu niż samej skrzyni. Przy tej prędkości u mnie bardziej już słychać szum powietrza i opon niż sam silnik.
    Do 1.9JTD owszem, w 2.4JTD nie podejdzie - brak miejsca.
    Do 2.4 JTD również się da. Ja tak mam już od dobrych dwóch lat. Jest jednak pewne ale. Trzeba delikatnie przyciąć podłużnice i wywalić plastikowe nadkole. Wtedy nie mamy problemu z miejscem, ale pojawia się problem podczas skrętu max w lewo. Koło obciera o skrzynię. Ale ja mam dystans 15 mm z przodu ze względu na zacisk i mi to nie przeszkadza w ogóle.
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał jbkobziak Zobacz post
    No właśnie, przycinanie podłużnic, dystanse itd. Dlatego napisałem - brak miejsca bez takich kombinacji.
    Do 1.9JTD podchodzi bez tego.
    Skoro takie coś zrobiłeś to mam pytanie - gra warta świeczki? Jakieś zmiany w spalaniu, głośności samochodu na ostatnim biegu przy wyższych prędkościach (150+)?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał krykap Zobacz post
    Jak dla mnie jak najbardziej brakuje 6 jazda autostradą 140km/h nie jest przyjemnością i pasażerowie również często narzekają że jest głośno w środku.
    Wina wygłuszenia. Ja mam wygłuszone wszystko matami i nie słychać praktycznie nic. 6-ki mi wcale nie brakuje bo to był tylko taki "dupny nadbieg" - jak w każdym dieslu
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    Do 1.9 jtd 115 koni da rade 6 stke skrzynie włożyć ?
    Na prawdę przy 115KM czy tam przy 140KM aż tak bardzo Wam potrzebna 6-ka? Poza tym jeśli mowa o głośności na 5-ce to przecież o ile ona spadnie skoro 6-ka zbijała obroty o jakieś 300-500obr/min ? To jest nic
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    W sumie mądrze mówicie
    W AR 159 1.9 120 od taty ta szóstka to tylko jest i się kurzy... Ostatnio wrzuciłem w niej 6. jadąc autostradą i w sumie też nie wiem po co, bo przy 140 km/h piątka jest w zupełności wystarczająca.
    Skoro więc 5. biegów działa poprawnie, to jutro albo w piątek jadę oglądać Bellę 156 2.4 10V, ładnie wygląda, mam blisko - zobaczymy co z tego będzie.
    Jak kupię to od razu naprawić co trzeba i jakaś mapa na 190+KM.
    3miasto
    156 2.4 JTD
    przy 100km/h masz równo 2 tyś obrotów, przy 200 masz 4 tyś skrzynia po czipie ogranicza prędkość maxymalną ciężko zrobić więcej niż 225km/h bo przy tej prędkości obroty masz już 4,5 tyś i auto przestaje ciągnąć do 120 masz spalanie w okolicach 6 litrów przy 140 masz już 7.2 wg. komputera oczywiście, natomiast ta skrzynia ma ponoć jedną zaletę jest pancerna i w przeciwieństwie do 6stki jest ponoć nie do zajechania. A dopiszę jeszcze nie ruszaj przy seryjnym sprzęgle momentu powyżej 350NM bo szybko sie zacznie ślizgać gdyż geniusze wsadzili wszędzie te samo sprzęgło tzn do 1.9 takie samo i do 2.4 i ono nie wytrzymuje za długo.
    Ostatnio edytowane przez matias21 ; 07-01-2015 o 21:43
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    Rozumiem, jednak znalazłem 2,4 20V w niezłej cenie (jest kilka rzeczy do zrobienia), więc najpierw ją zobaczę, gdyby była zajechana to powrócę do tematu 2,4 150.
    Szkoda, że 1,9 16V są stosunkowo drogie w 156, bo mimo wszystko byłby to chyba minimalnie lepszy wybór - lżejsza skrzynia, podobna moc i 6. biegów.
    Cytat Napisał matias21 Zobacz post
    Jeśli mowa o chipie to zależy jak masz go zrobionego, ale kręcenia diesla powyżej 4,5 tyś to bezsens... Ja rzadko kiedy przekraczam dieslem 3,5 tyś obrotów przeważnie jeżdżę w zakresie 2-3 tyś obr i to mi spokojnie wystarcza na dojazdy do pracy. Skrzynia 5-ka się spisuje nieźle. Przy 100km/h masz troszkę ponad 2 tyś jednak , przy 140 masz 2,5 tyś, przy 180 masz 3,5 tyś .
    Jak chip dobrze zrobiony to i diesel Ci pociągnie obroty wysoko - ale jeździć tak dieslem? bezsens
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Po to żeby nie przeciążać sprzęgła i koła dwumasowego. Robisz chip tak aby max moment nie był przy 1800-2000 rpm tylko wyżej i automatycznie oszczędzasz przeniesienie napędu.
    Bzdura! Znam co najmniej kilka samochodów z tym silnikiem z momentem na poziomie 380Nm (a nawet i wyżej) i o dziwo właściciele nimi jeżdżą, nie narzekając na ślizgające się sprzęgła. Recepta tkwi w tym co napisałem wcześniej - jeśli jakiś geniusz ustawi Ci tak, by ten moment był przy niskich obrotach to owszem, szybko je wykończysz.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 08-01-2015 o 10:55 Powód: Dodano
  10. #20
    Każda mapa wg mnie powinna być zrobiona tak, że moment nie jest "falowany" tylko przeciągnięty na całym zakresie obrotów. Wtedy chronisz sprzęgło i dwumas.
  1. Szybkie pytanie o skrzynię
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 00:53
  2. Skrzynię biegów do 2,4 JTD CF3
    Utworzone przez color w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 21:02
  3. Skrzynię do Gtv 2.0 TS (150 PS) 5 biegów po 99'
    Utworzone przez mario1942 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 15:05
  4. Jak uszczelnic skrzynię biegów
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 12:09
