Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: j.9 jtd - problem z odpalaniem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Ze 105-tki raczej Ci korekt wtrysków nie wrzuci
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    To niech tylko posłucha czy nie ma metalicznych stuków wtryskiwaczy...
    zrobiłęm dwa wykresy, niestety przy nieudanej próbie zaplonu
    JAk jechalem do i z pracy na zimnym alfa odpalila po dluzszym kreceniu, (kilka, kilkanascie sekund)
    po dojechaniu do domu, chcialem sprawdzic jak na cieplym, nie odpalila po dluzszym meczeniu rozrusznika (okolo 30 sek)
    przed chwila jak bylem robic wykresy juz nie odpalila na zimnym bo aku padlo przy drugim wykresie ;]
    ogolnie tam gdzie jest pofalowana czerwona linia, prawie juz jakby alfa odpalala
Nazwa:	wykres1.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
ID:	154165   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres2.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    Czasami nie padł Ci zawór odcinający paliwo ? albo regulator Ciśnienia Paliwa ?
    Radom
    GT 1.9JTD
    Sposób narastania ciśnienia jest raczej poprawny, problemem może być duże wahania ciśnienia po odpaleniu co może wskazywać na regulator ciśnienia,
    Rozumiem że te wykresy odpowiadają stanowi kręcisz - odpala i gasisz? tak?
    Z pierwszego wykresu również widać że akumulator ma się nawet dobrze.
    Cytat Napisał pawel365 Zobacz post
    no niestetyl jak robilem te wykresy to mi nie odpalila, przy drugim wykresie aku padlo, rozrusznik w ogole juz nie kreci, no chyba ze rozrusznik padl
    po przyjechaniu z pracy krecilem ponad 30 sek, na cieplym bez odpalenia, dlatego moze aku padlo
    przy tym falowaniu na czerwonym, "prawie" odpalila
    odstep czasowy miedzy pierwszym i drugim wykresie moze 2 min
    Ostatnio edytowane przez mojzu ; 09-01-2015 o 18:55
    Radom
    GT 1.9JTD
    AAAA czyli tu silnik nie zatrybił... Hm to inna bajka... Ciśnienie masz to jest jeden warunek do odpalenia, to powiedzmy że jest ok, Błędów żadnych nie ma?? Nie wiem jak do u ciebie będzie dokładnie ale kolejnym warunkiem do odpalenia ( podania sygnału na wtryskiwacze) jest stan synchronizacji silnika. Czyli czujnik wałka i wału,
    Masz możliwość sprawdzenia w swoim silniku w FESie stanu synchronizacji?
    Z tego co widzialem nie mam mozliwosci sprawdzenia stanu synchronizacji
    bład mam jeden P0655 water temp. warning lamp - ale go mam od dluzszego czasu i jest chwilowy takze raczej tez nie to
    Czyli co w koncu moze byc?
    Czujnik na listwie cr?
    regulator cisnienia przy pompie?
    lejacy wtrysk?
    co mozna wykluczyc juz po wykresie?
    laduje aku, jutro moze uda mi sie zapalic to jeszce raz zrobie wykres
    Akumulator naładowałem, podłączyłem, i teraz rozrusznik w ogole nie kreci
    cyka, uderzalem w niego kluczem od kol i nic moze za slabo udeżam? ehh juz nie mam sily
    raz mialem wrazenie jakby rozrusznik chcial ruszyc ale nie mogl, jakby juz lekko zakrecil, tak jakby akumulator byl rozladowany ( ale aku ledwo co naladowalem)
    ogólnie jest taka mozliwosc ze wczesniej mialem problem z odpaleniem, bo rozrusznik za wolna krecil? moze od samego poczatku to byłą wina rozrusznika? pomimo ze krecil
    Ostatnio edytowane przez mojzu ; 10-01-2015 o 20:24
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Endriu Ka
    156SW 1.9 JTD multijet 16V 140KM
    Cytat Napisał mojzu Zobacz post
    To nie łada !!!
    Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:57
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
