Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Alfa 156 2.4 20V - Haczenie biegów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    A macie takie "coś" (skrzynia F40), że na trójce (tylko i wyłącznie), z okolic lewarka wydobywa się taki drżący dźwięk, jakby się trząsł jakiś metalowy element i hałasowała na innym metalowym elemencie, hm? Nie potrafię tego draństwa zlokalizować. Pomaga jak po wrzuceniu biegu lekko docisnę gałkę zmiany biegów. Jakieś pomysły co to za chrząszcz?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Prezes156
    156 SW 2.4 JTD 175KM 2003r.
    U mnie wszystkie biegi prócz trójki chodzą ładnie. Przy trójce jest lekki jakby opór. Nie jest źle, ale inaczej niż przy innych biegach. I tylko przy zmianie z 2-ki na 3-kę. Mechanik powiedział, że to synchronizator 3-go biegu. I to droga impreza, jakby robić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Ja również nie odczuwam dyskomfortu z powodu skrzyni biegów. Moim zdaniem chodzą normalnie. U mojego ojca w 166 jest problem z 3-ką - ciężko czasami wchodzi. Jeździłem samochodami 6-biegowymi i w Alfie moim zdaniem chodzi to normalnie, no chyba że coś się spsuje to może wtedy jakieś opory się pojawiają przy zmianie biegów ja bynajmniej w swojej nic takiego nie zauważyłem.
    Dzisiaj popatrzyłem sobie, jak zmieniam biegi. Bo nic mnie nie denerwuje od roku, ale to dlatego, że nauczyłem się specyficznie tą trójkę wrzucać. Robię to lekko, dwoma palcami. Przez to trochę dłużej zmieniam bieg z 2 na 3, ale nie ma żadnych oporów. Jak chciałem wrzucić szybko do przodu, wtedy widać, że synchronizator nie jest taki ja powinien być.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Cytat Napisał Prezes156 Zobacz post
    Chodzi ci o to że zgrzyta ci trójka? Ja na starej skrzyni tak miałem, nie to że haczyły prawie wszystkie to póżniej zaczeła zgrzytać trójka, ale to dziwnie wyglądało, jak jechałem wolno np do 40km/h to wchodziła normalnie, jak po wyżej 50km/h to zaczynała zgrzytać, i wtedy nie dało się jej wrzucić, począdkowo myślałem że to chodz o obroty, czym większe tym więkrzy problem, ale pamiętam jak zjeżdżałem z dosyć stromej górki, zrobiłem test, jechałem na luzie, w miare jak samochód się rozpędzał, próbowałem z luzu wbić trójke, oczywiście obroty na "0" i to samo, do 40km/h wchodziła normalnie, po wyżej 50km/h trójka zaczeła zgrzytać.
    Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 28-01-2015 o 22:09 Powód: Dodano
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Śląsk
    AR 156 2.4 175 KM
    W mojej biegi wchodzą bez haczenia za wyjątkiem jedynki, czasem trzeba mocniej ją wdusić, ale to zazwyczaj raz na kilka wrzuceń owej jedynki. Reszta raczej bez zarzutu.
    Trójka nie zgrzyta. Haczy przy szybkim zmienianiu z 2 na 3. Jak przerzucam z lekkim spowolnieniem jest OK.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    Potwierdzam wszystkie objawy i głównie 3 bieg, Ja również wymieniłem skrzynie z powodu haczenia 3 biegu. Jednak efekt ten sam.
    Delikatnie pomogła wymiana oleju na FUCHs. Drzenie drążka tez występuje i znika gdy go docisnę wiec myślę ze regulacja pomoże.
    słuch absolutny to nie jest umiejętność grania Chopina bez nut lecz zrozumienie komunikatów na dworcu PKP
    Cytat Napisał szefo79 Zobacz post
    Ale regulacja czego?
  10. #20
    Pobiel
    Prawdopodobnie istnieje możliwość regulacji drążka. Opieram się na informacji od mechanika i podejrzewam, że chodzi o regulacje linek.
  1. [159] Krótki skok sprzęgła, dziwne haczenie biegów
    Utworzone przez Czarny Kocur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 14:16
  2. [159] lekkie "haczenie" przy zmianie biegów
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:20
  3. [155] Skrzynia biegów Alfa 155
    Utworzone przez ERBI w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 21:07
  4. Lekkie haczenie pedału sprzęgła
    Utworzone przez Mandziel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 11:26
  5. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
