Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: Świeżak jedzie po Alfę GT
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Tego nie zauwazylem. Kierownica smierdzi, i to mocno. Ma tempoomat, a multi kiery nie?
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Przy tym przebiegu tam może być już wszystko do wymiany.
    to co często leci:
    - wysprzęgliki
    - uszczelniacze półosi (trzeba zmieniać 2 pokrywy skrzyni, inaczej po 5 tys km znów będą wycieki)
    - rury układu dolotowego mogą być popękane
    - EGR już pewnie 2 razy regenerowany
    - wahacze już wytelepane
    - klapki kolektora w stanie agonalnym - co grozi wpadnięciem jednej na krótką wizytę najpierw do cylindra później do turbiny - koszt takiej wizyty to od 5 tys PLN w górę
    to co może być w każdym aucie przy takim przebiegu:
    - turbina do regeneracji
    - amortyzatory wytłuczone
    - rozrząd na 100% do wymiany (już przynajmniej raz musiał być zmieniany)
    - świece żarowe do wymiany (nawet jeśli już raz były zmieniane) - pytanie czy wyjdą czy się ukręcą?
    - wtryskiwacze do regeneracji (od 400 PLN/ szt. + koszty wymiany)
    i td.
    Moja rada:
    Podsumuj sobie to wszystko (wyjdzie pewnie z 10-12 tys PLN, nie licząc oczywiście ewentualnej katastrofy z kolektorem) i NIE NAPALAJ SIĘ.
    Moja druga rada:
    Zaopatrz się w kabel diagnostyczny i naucz się go używać. Jeśli kupisz AR i tak Ci się przyda. A jeśli nie to przed zakupem będziesz mógł obczaić błędy, jeśli ktoś ich nie skasował, odczytać dawki korekcyjne na cylindrach - to też powie Ci co nieco o silniku, zlogować auto w czasie jazdy (jeśli sprzedawca pozwoli) - a tu już możesz wykryć problemy z turbo etc... ewentualnie oddać auto przed zakupem na sprawdzenie tych wszystkich rzeczy diagnostom którzy się takimi rzeczami zajmują.
    aha jeszcze jedna uwaga: sprawdź sobie ceny takich aut u sąsiadów zza Odry i przelicz na PLN. Pamiętaj, że nikt kto ściąga auta do Polski nie robi tego charytatywnie.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-01-2015 o 12:07
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Bo stoi 0,5 m od budynku?
    Bo... Jesli ktos sprzedaje auto to wrzuca fotki calego auta. To tak jak by zrobic zdjecie od przodu i napisac SPRZEDAM IGŁA... podjechac do przodu 3metry to raczej nie problem, na luzie by go przepchał.
    Poducha pewnie wyleciała więc kiera zmieniona
    Cytat Napisał czosnek1802 Zobacz post
    Można sprawdzić po VIN'ie specyfikację auta w jakiej zjechało z fabryki - np w AUTODNA lub czymś podobnym, albo pewnie u znajomego diagnosty w DE - u tego drugiego to można by też potwierdzić przebieg takiego auta.
    ps. były auta z tempomatem i bez multifunkcyjnej kierwonicy - wtedy z zasady nie miały nawigacji.
    edit: np. w wersji Progression tempomat jest w standardzie, a kierownica wielofunkcyjna jako opcja.
    w ogłoszeniu nic nie jest napisane że to Q2, czy coś przeoczyłem?
    edit2: literówki
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 21-01-2015 o 12:25
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Co powoduje, że po wystrzale poduszki konieczna jest wymiana kierownicy? Poza tym gdyby ktoś wymieniał kierownicę to przecież panele sterowania radiem nie są integralną częścią kierownicy więc mógłby je przełożyć.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    po vinie nic niema o xenonie ni kierownicy,jesli ma ponad 200tys to własnie sporo mogłobyc zmienione
    Szczegóły pojazdu
    MSV: 1256331 Alfa GT 1.9 JTDM 16V Q2 Progression Nadwozie: 05257854 Nr rejestr.:
    VIN: ZAR93700005257854 Nr silnika: 5223572 Km: 57525
    Data poczatku okresu gwarancji: 2007-07-16
    Kolor zewnetrzny: 601 Opis koloru: KYALAMI SCHWARZ
    Sprzedawca: NIEBERG & STEFFENS GMBH & CO. Rynek: 3110 Deutschland
    Własciciel: NIEBERG+STEFFENS GMBH+CO.
    Historia serwisowa
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2008-12-22 1080C241 ELEKTROZAWóR (EGR) 57525 Tak
    2008-10-08 5540E101 REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY TYLNY 41023 Tak
    2008-10-08 2710A101 PółOSIE PRZEDNIE 41023 Tak
    2008-07-10 5570T667 PRZYCISK REGULACJI NATezENIA DzWIeKóW 32610 Tak
    2008-07-10 2125C241 UCHWYT DzWIGNI ZMIANY BIEGÓW MECH.SKRZ.. 32610 Tak
    2008-04-29 2710A100 PólOSIE PRZEDNIE Z PRZEGUBAMI 22759 Tak
    2008-04-29 7055A401 OBUDOWA CHłODNICY 22759 Tak
    Opcje
    076 SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA 6 BIEGOWA
    102 WYCIERACZKI-SPRYSKIWACZE-REFLEKTORÓW
    132 PODŁOKIETNIK PRZEDNI
    140 KLIMATYZATOR POWIETRZA
    205 DODATKOWA NAGRZEWNICA
    273 PAS BEZPIECZENSTWA TYLNY SRODKOWY ZE ZWIJACZEM
    275 PODŁOKIETNIK TYLNY
    291 BOKS NA NARTY
    392 PROGRAM ELEKTRONICZNEJ STABILNOSCI (E.S.P.)
    416 CRUISE CONTROL
    41I BLUETOOTH
    452 SIEDZENIA PRZEDNIE OGRZEWANE
    454 SIEDZENIE PASAZERA Z REGULACJA WYSOKOSCI
    499 ZESTAW NAPRAWY OPON
    511 ZAGŁÓWKI TYLNE
    564 RADIO Z ODTWARZACZEM CD
    5A6 KOŁA Z OBRECZA ZE STOPU
    733 KATALIZATOR UTLENIAJACY (D.P.F.) DLA SYSTEMU REGENERACJI OKR
    933 MECHANIZM RÓZNICOWY SAMOBLOKUJACY PRZEDNI
    COLEST : 601 KOLOR ZEWNETRZNY : CZARNY
    COLINT : 508 KOLOR WEWNETRZNY : SKÓRA CZARNA
    MOC : 110 KW - 150 CV
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    to co często leci:
    - wysprzęgliki
    i td.
    Moja rada:
    Moja druga rada:
    co do klapek sie nie zgodze bo po 1 zawsze mozna kupic cały silnik 1500zł plus inne koszty na pewno 5 tys niewyjdzie,po 2 są przypadki zassania klapek i cudem nic nie uszkodzą,osobiscie znam 2 takie ),co do cen Q2 zagranicą to są inne),ale jak było cos uszkodzone to niemiec nienaprawiał bo koszt wiekszy niz gtek))padnieta skrzynia,albo silnik i juz
    Ostatnio edytowane przez szkodnik ; 21-01-2015 o 14:25 Powód: Dodano
    Zgorzelec
    Jak wystrzelila poducha to taniej jest kupić używana kierownice z poduszką niż poduszkę lub też usunąć poduszkę i zeby ktoś kto ma dobre oko to zauważył...
    Kierownica + poduszka tańsza niż poduszka bez kierownicy - ciekawa teoria.
    Zgorzelec
    Z tego co mi wiadomo jesli wystrzelila poduszka w kierownicy to taniej jest kupic uzywana kierownice z poduszka, niz kupowac nowe poduszki ^.-
  10. #20
    Najtaniej kupić używana poduszkę.
  1. Świeżak wita serdecznie :)
    Utworzone przez Sebastian w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 15-02-2015, 13:26
  2. Świeżak
    Utworzone przez lcs88 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 13:36
  3. Świeżak Kraków/Bochnia :)
    Utworzone przez MrKrzywy w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 21:09
  4. Świeżak :)
    Utworzone przez Krzysztofu w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 17:27
  5. Świeżak :)
    Utworzone przez Mike1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 12:28
