Dzieki![]()
Dzieki![]()
zanim zamowisz ta rure to moze zobacz czy aktualna rura jest peknieta. Bo jesli nie, zamowisz nierdzewke , a gumowa bedzie cala i swist nadal bedzie....
No jak ci rzeczywiście gdzieś dmucha z lewej stojąc przodem do auta to tak jak ktoś wcześniej napisał nie rura raczej.
To co moze tam gwizdac ?;p czuje powietrze również po tej stronie ...
w tym sęk że auto będę mógł oddać dopiero za ok 2-3 tyg...
kopcenia na czarno ani grama , jak odpale to troche bialego poleci tylko;p problem wystepuje jesli przekrocze bariere 2 k obrotów , wtedy zbiera sie alfa i jest gwizd... moze nagram filmik jak to z zewnatrz slychac;p
Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 02-02-2015 o 18:57
Jak możesz nie mieć intercoolera w 1.9 16v? Chłodnica oleju jest z lewej stojąc przodem do auta a cooler z prawej. Wydaje mi się że to jednak wąż od coolera do turba a tobie się wydaje i sam nie wiesz skąd wieje. Nie ma za bardzo innej opcji. Ale jednak powinna kopcić podczas nagłego przyspieszania. I druga sprawa powinna być słabsza znacznie.
To jest to? jest troche zazygane olejem...
Tak to ic
To jest cooler właśnie, a opaska sie nie popuściła?
w Srodku http://youtu.be/ggEZPLTHYs4
Na zewnatrz http://http://youtu.be/MqvWhNiyyLI
Na bank nieszczelność układu doładowania. Albo cos przy coolerze albo dolna rura
