Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Gwizd przy gaszeniu samochodu. 1.9 jtd.
    lukasz-alf147
    Domyślnie Gwizd przy gaszeniu samochodu. 1.9 jtd.
    Witam.
    Mam taki problem, przy gaszeniu auta silnik 1.9 jtd, słychać taki chwilowy gwizd, jak myślicie co to może być?
    Dodam jeszcze że trochę trzęsie autem przy gaszeniu.
    I jeszcze jedno pytanko w momencie wjechania w jakiś mały dołek od strony prawego koła słychać taki pisk jakby guma jakaś, co to może być i jaki koszt ewentualnej naprawy?
    Pozdrawiam.
    Gorlice
    Który JTD? 8V czy 16V?
    Piski to prawdopodobnie wahacz górny. Dolne rzadziej piszczą a gumy stabilizatora piszczały by z obu stron ale też nie można ich wykluczyć. Wjedź na kanał i niech Ci ktoś huśta autem na boki i zobaczycie co to piszczy. Diagnoza na odległość jest dość trudna.
    lukasz-alf147
    Silnik to - 8V
    Pozdrawiam.
    Gorlice
    Więc może masz nieszczelność na układzie dolotu lub na samej przepustnicy. Na to by wskazywały też wibracje podczas gaszenia.
    Zacięła się klapa (przepustnica) gasząca
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    lukasz-alf147
    A jak można to odblokować?
    Gorlice
    Może wystarczy ją przeczyścić i się nie będzie blokować. Zazwyczaj nagar jest odpowiedzialny za takie objawy. Odkręć rurę dolotu powietrza i może się tam dostaniesz bez odkręcania przepustnicy. Tutaj masz tą przepustnicę i osprzęt dookoła na zdjęciu: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...0GvdETIBQWQEug
    Tam jest zaznaczenie bo zdjęcie jest z podobnego tematu na forum. Sprawdź czy Ci się rusza ten zawór i czy oddaje do końca. Jego położenie jest odpowiedzialne za pozycję przepustnicy.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-01-2011 o 19:32
    lukasz-alf147
    Czyli odkręcić przepustnicę i tam sprawdzić czy na tej klapce jest nagar? i wyczyścić ją?
    To czarne co zaznaczyłeś na zdjęciu sprawdzić czy działa tak? jeśli nie to też to w jakiś sposób odkręcić i przeczyścić?
    Sory że pytam ale nie ogarniam za bardzo tematu mechaniki ;/
    I jeszcze jedno pytanko bo rozumiem że ta klapa się zamyka i otwiera? kiedy następuje jej otwieranie i kiedy zamykanie?
    Pozdrawiam i dzięki.
    Ostatnio edytowane przez lukasz-alf147 ; 16-01-2011 o 19:54
    Gorlice
    Cytat Napisał lukasz-alf147 Zobacz post
    Żeby odkręcić przepustnicę musisz to od niej odłączyć (ten czarny zaworek). Spróbuj to rozruszać może się odblokuje przepustnica choć to mało prawdopodobne. Jak by się dalej blokowało to najpierw zdejm rurę gumową i spróbuj przeczyścić przepustnicę bez jej demontażu. Użyj preparatu do np czyszczenia gaźników w sprayu. Tylko za dużo tego do środka nie lej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Za domykanie przepustnicy odpowiedzialny jest specjalny zawór sterujący podciśnieniem powietrza i to pewnie on odmówił posłuszeństwa lub spadł jeden z wężyków podciśnienia, dlatego przy wyłączaniu silnika słychać syczenie.
  1. [2.0 JTS] Hałas przy gaszeniu auta
    Utworzone przez Strzalka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 21:33
  2. 1.9 jtdM szarpie przy gaszeniu...
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 21:04
  3. telepanie przy gaszeniu auta
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 17:18
  4. Wstrząs przy odpalaniu i gaszeniu
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2010, 15:35
  5. Moc od 3000tyś i trzęsię przy gaszeniu 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 22:49
