Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Drżenie kierownicy.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Moje doświadczenie w tym temacie jest takie że po wymianie tylnej poduszki na oryginał, po FL, drgania i twarda praca odczuwalna w środku i na kierownicy zniknęły. Poduszka wydawała sie okej bez demontażu, a faktycznie była zerwana i guma rozwulkanizowana. Absolutnie nie polecam wymiany na zamienniki, przerabiałem ten temat i po wymianie na taki zamiennik było jeszcze gorzej niż na poduszce zerwanej. Nie rozumiem podnoszenia obrotów jałowych czy to 8V czy 16V skoro na fabrycznym ustawieniu w 8V nie mam drgań odczuwalnych w środku.
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 01-02-2015 o 01:34
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dzisiaj odebrałem alfę od mechanika. Wymienione wszystkie dolne poduszki na oryginał. Dwie przednie były jakieś zamienniki, a ta pod skrzynią miała nadpękniętą gumę i ogólnie wydawała się rozwulkanizowana. Jakie wrażenia? Wcześniej pod odpaleniu na zimnie telepało całą deską rozdzielczą razem z kierą, że aż manetki klekotały(po rozgrzaniu silnika objawy te delikatnie ustępowały ale nie znikały). Ruszanie było na zasadzie krokami naprzód marsz + klekotanie popielniczki. Przyspieszanie od czwartego biegu wzwyż przy 1500 obr/min objawiało się strasznymi wibracjami na całej karoserii(drgała podsufitka i inne plastiki). Auto przy odpalaniu i gaszeniu nie telepało. Wszystkie te objawy wskazywały trochę na dwumas, ale postanowiłem najpierw zająć się zawieszeniem silnika. I co? Po prostu jakbym wsiadł do innego samochodu, bardzo delikatne mrowienie na kierownicy podczas postoju dalej jest, ale jest praktycznie niezauważalne, a wszystkie wymienione wcześniej objawy znikły Silnik wydaje się być całkowicie oddzielony od karoserii Więc w moim przypadku wymiana poduch sprawdziła się w 100%
    Pozdrawiam Paweł
    Łódź
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Dokladnie takie samo miałem wrażenie po wymianie, jak bym silnik miał gdzies z boku, niezamontowany w aucie Na starej rozwulkanizowanej poduszce jak w gokarcie, silnik na sztywno do ramy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar enliven
    Pyrlandia
    156 1.9 JTDm '03
    Dzięki.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam w sumie, nic innego od mrowienia na kierownicy nie miałem i wymiana na oryginalne poduchy nic w sumie nia dała poza drenażem portfela... Wkurzało mnie to drżenie kierownicy, które po podniesieniu delikatnie obrotów przeobraziło się w mrowienie.
    Teraz jest już ok. Wcześniej żadne plastiki mi nie podskakiwały jak niektórym tutaj
    Z tym, że nie oszukujmy się JTD szczególnie te pierwsze jednostki nie grzeszą specjalnie kulturą pracy na biegu jałowym (chodzi o to mrowienie na kierownicy). Jak się człowiek przesiada do jakiegoś benzyniaka to ciężko przywyknąć do braku tego mrowienia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Pozdrawiam Paweł
    Gdzie kupowałes oryginalne poduszki? ASO? Jaki koszt?
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Namawiam do zakupu 2,4 obojętnie ktorej wersji mocowej silnika i zapomnicie o wstrząsach
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Oryginalne poduszki kupowałem u użytkownika tanifiat na allegro, wychodziły najtaniej (nawet o 200 zł od całości) w porównaniu do innych użytkowników co handlują gratami do fiat, alfa, lancia. Cena wszystkich trzech dolnych wyniosła mnie 700 zł.
  1. Dziwne drżenie
    Utworzone przez żuko86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 07:12
  2. [159] 1.9 Jtdm 16v 2007 Lekkie drżenie kierownicy przy skrecaniu
    Utworzone przez janek98xp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 19:53
  3. Drżenie kierownicy na wolnych obrotach
    Utworzone przez paparazy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 09:03
  4. [155] Drżenie kierownicy - czeka mnie remont zawiechy ??
    Utworzone przez jacoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 22:17
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
