Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: Włączające się światła awaryjne podczas hamowania
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Tak to wygląda u mnie. Auto na równej powierzchni, silnik wyłączony.
    Problemu z migającymi awaryjnymi przy nagłym hamowaniu nie mam, bo mam przedlift
    Dzięki
    Cytat Napisał tadzikpl Zobacz post
    Czujnik przeciążenia
    pzdr, tadzikpl
    Gdzie jest taki czujnik?
    Na jakimś forum wyczytałem też, że światła awaryjne zostają uruchomione gdy opóźnienie ruchu wynosi ponad 7m/s^2. A u mnie się właczają już przy 3m/s. WTF? Co za to odpowiada :/
    Odstawiłem też auto do aso. Po całym dniu zabawy, efekt zerowy. Kalibrowali wszystkie czujniki -nic to nie dawało. Chcieli zatrzymać na kilka dni, nie zgodziłem się. Serwisant powiedział mi, że to prawdopodobnie od czujnika przyspieszeń wzdłużnych. Wie ktoś może gdzie on jest w 159?
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Mój wykres wygląda jak w załączniku.
    Nowa piasta już jedzie mam nadzieje ze rozwiąże mój problem z nadwrażliwym powiadamianiem awaryjnymi
Nazwa:	abs.jpg
Rozmiar:	40.2 KB
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Nie wiem czy to w czymś pomoże i czy jest jakiś związek z tym co piszecie ale miałem bardzo podobnie, każde mocniejsze hamowanie ( nie awaryjne) skutkowało włączaniem się świateł awaryjnych. Miałem już zagłębiać się w temat ale wszystko wróciło do normy jak zmieniłem opony z 225/40/18 na zalecany 235/45/18. Nie wiem czy opony mają z tym związek ale już jest wszystko ok.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Ernest w moim przypadku to raczej nie to bo mam katalogowe zimowe 215/55/16
    Michał (p.maiki)
    łódzkie
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Pokaż jeszcze wykres z działania czujnika przyspieszenia wzdłużnego podczas jazdy. Ciekawe przy jakiej wartości Tobie się włączają awaryjne.
    Czujniki abs działają nam podobnie. W oby przypadkach prawe przednie koło ma lekkie odchyły. Ciekawe czy inni też tak mają, czy po prostu mamy dwie te same awarie?
    Daj koniecznie znać jak się auto zachowuje po zmianie tej piasty.
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Jeździłem na 235/40/19, 225/45/17, 215/55/17 - bez zmian
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    No i u mnie problem rozwiązany
    Nowa piasta SNR wymieniona i teraz naprawdę trzeba mocno wdepnąć aby się awaryjne załączyły.
    Dodatkowym objawem u mnie był skaczący letko prędkościomierz od ok 80 km/h w góre
    Niestety nie mam wykresu bo zapomniałem kabla
    Michał (p.maiki)
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    U mnie jedna strona optimal ( mienialem w czasie calkowitego braku snr na rynku )
    I zero problemow z awaryjnym ham i swiatelkami
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    No niestety ale na starej się nie doszukałem żadnych oznaczeń więc nawet nie wiem co mi przy zakupie zamontowali. Może to nie była wada piasty tylko coś przy montażu popsuli
    Michał (p.maiki)
    łódzkie
    Ty, u mnie też ten prędkościomierz delikatnie skacze! Wymieniam piastę.
  10. #20
    A jakie sygnaly daje sama piasta do licznika itp ???
  1. Migające światła awaryjne
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 06:27
  2. [159] Automatycznie właczjące się światła awaryjne podczas jazdy alfa159
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 14:38
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  5. [146] Światła hamowania...
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 21:52
