Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Wybierak na skrzyni rusza się po dodaniu/odjęciu gazu - co to powoduje?
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Cytat Napisał pitman Zobacz post
    że z pierwszym biegiem jest problem to rozumiem ale że się wybierak rusza przy dodaniu gazu.....no sorry bez przesady....
    Alfa... tego nie ogarniesz Ogólnie śmiesznie to wygląda
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    Te skrzynie są bardzo trwałe - moja wytrzymała rozwarstwienie się dwumasy kilka lat temu i po wymianie kompletu sprzęgło + dwumas i zalaniu świeżym olejem przekładniowym Fuchs'a działa jak nowa z fajnym 'klikiem' przy wbijaniu biegów.
    1. wymień olej na porządny markowy a nie ten badziewny Selenia Matryx
    2. przede wszystkim wymontuj wybierak i go zdiagnozuj, powinien poruszać się z lekkim oporem i 'wskakiwać' na poszczególne pozycje.
    Oleje już różne wymieniane milion razy, dalej nic :/
    Nie mam garażu itp aby bawić się w wymontowywanie wybieraków... muszę oddawać "do kogoś"... ale jak wybierak chodzi zbyt ciężko to jasne, wina wrzucania jedynki... ale co mu powoduje to, że się porusza przy dodaniu/odpuszczeniu gazu... zastanawia mnie właśnie to pytanie, co musiało paść w skrzyni aby robić taki efekt... na dodatek hamując silnikiem na 3 i 4 biegu czuć również, że się delikatnie porusza jakby haczył o jakiś wałek który się kręci
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Główny to taki, że często trzeba się siłować z wrzuceniem pierwszego biegu
    Bajceps a'la newergiwap nie pomaga? Siła, masa, kreatyna - taka sytuacja?
    Kolejny problem to taki, że na 5 biegu gdy dodajemy lub odpuszczamy gaz gałka zmiany biegów rusza się do przodu/tyłu (zależy czy dodaliśmy czy odjęliśmy gaz).
    Popsuty strucel
    Skrzynia ewidentnie ma jakiś problem, przymierzam się do wymiany na zregenerowaną ale chciałem zapytać, czy ktoś zna powód tego?
    Jak wyżej
    Skrzynia ogólnie "jęczy" delikatnie na obrotach 1500-2000
    Bo jest zepsuta, czego nie rozumiesz ?
    A tak serio to lepiej kup jakąś używkę, nie regeneruj
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Mysłowice- Śląskie
    Dzięki maniek, tego mi było trzeba
    Ps ma ktoś schemat tej skrzyni gdzieś? Może wpadnę na to, co może powodować ruch wybieraka
    Też zaczynam coraz mocniej myśleć, żeby kupić używkę i kij, pewnie będzie działać
    Międzychód
    jasne kup używkę , a stara wyremontuj , bedziesz wiedzial na przyszłosc co to bylo i napisz jak to ogarniesz tak dla potomnych
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    ale sprawdzałes te srubki wybieraka na skrzyni co wybierak trzymają ???moze cos z nimi tylko nie tak
    ale sprawdzałes te srubki wybieraka na skrzyni co wybierak trzymają ???moze cos z nimi tylko nie tak:
    Mysłowice- Śląskie
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    Na pewno nie, ponieważ ruch wybieraka odbywa się tylko na 5 biegu (i ostatnio delikatnie przy hamowaniu silnikiem na 3 i 4 biegu)
    Więc coś wewnątrz skrzyni musi powodować ruch wybieraka, jakiś luz, może coś się poluzowało i obiera o jakiś element który o niego uderza co powoduje jego ruch
    Bo gdyby sam wybierak był zbyt luźny czy coś to efekt byłby taki sam na każdym biegu
    Ewidentnie wnętrze skrzyni, dlatego pytam o schemat aby na spokojnie zobaczyć co tak na chłopski rozum, może taki efekt powodować
  1. Szum po odjęciu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 07:21
  2. 156 - stuk przy dodaniu i odjęciu gzu
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 14:09
  3. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  4. Szarpanie silnikiem przy odjęciu i dodaniu gazu do 2tys.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:26
  5. Szarpnięcie przy dodaniu i odjęciu gazu
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 10:00
