Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Alfa romeo 156 swiecąca kontrolka wtrysku ... nie zawsze odpali.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Może tak, może nie - podepnij pod kompa.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    BB
    156 SW
    No właśnie jednak nie ... Mało tego kiedy znów pojawiła się ikonka wtrysku odłączyłem niebieską wtyczkę odpowiadającą ponoć za czujnik halla i auto też nie odpaliło. 20 minutowy postój na odpiętym aku auto pali znów 10/10 razy... i już nie mam bladego pojęcia co to może być... właśnie komp to by się przydał ale trzeba będzie chyba podjechać do mechanika jednak ...
    INOWROCŁAW
    Alfa Romeo 147
    Miałem ten sam problem ale w JTD.Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu ale trudności z odpaleniem (czasami)występowały(odpięcie aku na 10-15 min pomagało).Dopiero wymiana czujnika położenia wału korbowego dało EFEKT.
    Użytkownik Embrion
    Wronki
    Alfa Romeo 166 2.4JTD
    Stawiam na potencjometr pedału gazu, miałem to samo, zapalała mi się kontrolka wtrysku w trakcie jazdy, auto traciło moc i gasło. Wymieniałem dwa tygodnie temu. Koszt 50 zł, jak masz diesla, to taki sam musisz kupić.
    Pozdrawiam.
    Piotr
    Jak byś nie zauważył to mowa jest o TSie a nie klekocie - tam nie masz potencjometra pedału przyspieszacza a najnormalniejszą w świecie linkę.
    Jest
    BB
    156 SW
    hmmm... wlasnie zrobilem sobie jazde i wróciłem piechotą do domu 15 minutowa opcja z aku działa auto odpala podejrzewam że to będzie to co Cinas mówil i koledzy wyżj też czujnik Hala. Wymienie w tym tygodniu i dam znać jaki efekt.
    Weź tego kompa podepnij - wymienisz w ciemno a tu dupa - bez zmian. I nerwica niepotrzebna.
    Jest
    BB
    156 SW
    P0335 obwód czujnika A położenia wału korbowego wadliwe działanie. Taka ifnormacja poczestował mnie program na kompie po podłączeniu auta. Czyli to co podejrzewał Cinas... Pozostaje wymienic ale wcześniej jakimś cudem trzeba wócić autem do garażu bo nie chce odpalic mimo wykasowania błędu. Jakiś pomysł ? Lawete sobie podaruje...
    ps. jakby ktoś mógł zamieścić zdjęcie gdzie jest ten czujnik albo linka bylbym wdzięczny bo nie mogę tego nigdzie zgooglowac ani znaleźć w necie. Piona !
    Ostatnio edytowane przez keler1 ; 22-02-2015 o 16:19
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał keler1 Zobacz post
    O ile czytasz i rozumiesz co czytasz Cinas pisał o czujniku wałka rozrządu.Jak by co to różnica między wałkiem a wałem jest taka że pierwsze jest wyzej a drugie nizej
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    ALFA 156 2002r
    Przeczyszczenie styków nic nie daje.. mam taki sam problem który opisujesz i jest to czujnik położenia wału do wymiany i wałka rozrządu sprawdzane komputerowo u mnie i wyskoczyły te błędy podjedz na komputer i sprawdź jeszcze ale jestem pewien ze to ten czujnik
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 16:06
  2. Alfa 156 2.5 v6 98` migająca kontrolka wtrysku problem
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 20:17
  3. kontrolka od wtrysku alfa romeo 166 2.5 v6
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 19:18
  4. swiecąca sie kontrolka airbag w alfie 147
    Utworzone przez dubi3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 23:14
  5. [145] Kontrolka wtrysku Alfa 145 boxer
    Utworzone przez tifoso w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 22:19
