Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 76
Temat: Uszkodzona przepustnica
    Użytkownik Ogier
    Jaworzno (SJ)
    Była156 1.6ts Grigio Chiaro. Byla 159 SW 1.9jtdm Bianco Pastello. Byla 156 1.8ts SW. Jest 147 2.0ts
    Tez się ciągle głowie po co ktoś to wywalił skoro mechanizm dziala...
    Międzychód
    Cytat Napisał bugaj_90 Zobacz post
    nie dlatego wywala sie klapy , ze mechanizm szwankuje ,mechanizm moze dzialac do konca a klapy beda sie spotykaly z twoimi tlokami, i wtedy sie nie robi juz zabawnie
    Użytkownik Ogier
    Jaworzno (SJ)
    Z klapami to rozumiem ale chodzi mi o tą klape gaszaca...
    syfon
    Jesteście przekonani, że ta przepustnica to tylko klapa gasząca?
    U mnie wyskoczył niedawno błąd siłownika przepustnicy. Wykręciłem przepustnicę i w jej elektronice były już niestety ślady oleju. Poszła do regeneracji. Została uszczelniona( założony simering na łożysku na ośce, fabrycznie go nie ma) i wymieniona płytka z elektroniką.
    Poprawa w kulturze pracy silnika spora. Silnik pracuje mniej nerwowo, bardziej bym powiedział ,,aksamitnie'' reaguje na pedał gazu. Na pewno przepustnica działa tylko podczas rozruchu gaszenia silnika?
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 19-02-2015 o 12:21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Przepustnica zmienia stopień otwarcia w czasie pracy silnika. Dlatego nie jest to "zwykła" klapa gasząca
    syfon
    Tak też myślałem, stad mój wpis.
    Pisanie o zwykłej klapie gaszącej wprowadza w błąd. Soporo osób po wymianie, regeneracji przepustnicy zwraca uwagę, na poprawę kultury pracy i osiagów silnika.
    bugaj_90
    Szukaj więc kompletnej przepustnicy albo swoją oddaj do regeneracji.
    To co masz u siebie nie zapewni prawidłowej pracy silnika.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 19-02-2015 o 14:30
    Przepustnica w dieslu z CR? Nie ma czegoś takiego. Silnik na obrotach jałowych jest przetleniony i nic mu się z tego powodu nie dzieje.
    Moim zdaniem problem klapy gaszącej jest taki, że zepsuta (zalana olejem) elektronika nie trzyma otwartej klapy w czasie pracy. Albo klapa nie otwiera się do końca. Ale to tylko moja intuicja.
    syfon
    No i mamy dwie szkoły.
    Jedni w tym jahu i Belfer twierdzą, ze to tylko klapa gasząca, czyli system zero-jedynkowy.
    Praca- przepustnica otwarta na 100%
    Wył. zapłonu- przepustnica zamknięta.
    Inny w tym ja i magil, którzy twierdzą, że to chyba nie tak. Że kąt otwarcia przepustnicy zmienia się podczas pracy silnika.
    Czy parametr kąta otwarcia przepustnicy jest widoczny w FES-ie np?
    Łatwo by to było sprawdzić.
    Miałem rozebraną przepustnicę i to słoneczko w płytce z elektroniką jakby zbierało dane z całego zakresu pracy, a nie tylko przy otwarciu i zamknięciu.
    Ostatnio edytowane przez syfon ; 19-02-2015 o 15:02
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Jedną z głównych funkcji klapy dławiącej poza tym, iż wspópracuje z zaworem EGR, sterując dopływem powietrza, jest również zapobieganie szarpaniu silnika podczas jego wyłączania
    Chodzi o to,że w pewnych warunkach pracy silnika,przepustnica wytwarza różnicę ciśnienia między układem dolotowym a wydechowym i ta właśnie różnica, niezbędna jest do prawidłowego działania recyrkulacji spalin.
    Inaczej mówiąc, przepustnica steruje ilością powietrza,które dopływa do cylindrów.
    Jak wiadomo, silnik wysokoprężny ma duży stopień sprężania i duże ciśnienie, do jakiego jest sprężane powietrze w cylindrach, powoduje gwałtowne zatrzymywanie silnika podczas jego gaszenia (wyłączenia)
    Z chwilą wyłączenia zapłonu,klapa dławiąca przerywa dopływ powietrza do silnika
    Ze względu na zmniejszoną ilość sprężonego powietrza, silnik łagodniej zatrzymuje się.
  10. #20
    syfon
    Co do gaszenie rozbierzności zdań nie ma.
    Ale czy sterowanie ilością powietrza odbywa się także podczas pracy silnika, czy tylko podczas gaszenia?
    Czy zapobieganie szarpaniu podczas wyłaczania silnika to jedyna funkcja przepustnicy?
  1. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  2. Uszkodzona przepustnica. Tak mówi komputer. Pytanko.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 10:10
  3. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  4. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
