Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Otwieranie bagażnika kluczem
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Gopcio jeżeli chcesz żeby ci się klapa z przycisku otwierała to musisz odkręcić taki plastik na dole tam gdzie wchodzi zamek z klapy i póżniej są tam takie dwie śruby które trzymają klapę jak jest zamknięta i trzeba te śruby popuścić i dać to niżej o parę milimetrów i dzięki temu uszczelka będzie wybijać klapę po naciśnięciu przycisku 10 minut roboty i ułatwione otwieranie
    Pingwin
    poluzować srubki.... są dwie, ale co obniżyć? zamek jest w klapie, wchodzi w takie zaglębienie, gdzie są te srubki. Luzuję je... ale co obniżyć?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    najpierw musisz odkręcić całkiem plastik maskujący właśnie to zagłębienie jest na 2 wkręty gwiazdka. A póżniej ukażą się dwie śruby mocujące taką blachę trzymającą zamek z klapy jest ona przykręcona na dwie śruby chyba 8 albo 10 i je trzeba poluzować i przesunąć ten blaszkę w kierunku bagażnika wgłąb o np 2 milimetry dokręcić i sprawdzić czy otwiera z przycisku i znowu obniżyć jak nie otwiera. Tylko nie morzna przesadzić i dać tego do samego dołu bo się klapa wogule nie zamknie.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    u mnie tez 1den klucz wszystkie zamki
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Voyager_1988
    ja mam luczyk dorabiany i tez wszystkie zamki otwiera bez problemu
    Pingwin
    poluzowalem srubki, przesuwałem blaszke, i nic. bagaznik sie nie otwiera z przycisku, mimo, ze implus elektryczny dochodzi. Co robic? Niby moge to olać i otwierać z kluczyka, ale zamek w klapie nie działa, zepsuty. Do bagażnika więc sięgam, odchylając oparcie tylnej kanapy....
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    u mnie jest to samo regulacja zrobiona i nie otwiera :/
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    maciomirek
    Cytat Napisał Gopcio Zobacz post
    u mnie tez 1 kluczem sie otwiera zamki wszystkie ale cos niedziala mi otwieranie klapy z guzika slysze ze chodzi ten pstryczek z tylu ale nie zawsze sie otwiera klapa zalezy jak stoje autem albo musze wysiasc i nacisnoc na klape i dopiero :/ czyzby zamek do regulacji ?? a moze jakies tulejki sie wyrobily ?? albo cos
    Umnie ta samo Potwierdzam
    Pingwin
    no to co robimy? zawsze mamy wchodzić do bagażnika przez dzieloną tylną kanape?
  10. #20
    trzeba sprawdzić kabelki w gumowej osłonie miedzy klapą a nadwoziem często się zrywają , słychać pykający przekażnik a zamek się nie otwiera
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Automatyczne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez clouxXx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 22:31
  2. [155] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 12:57
  3. [145] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 14:54
  4. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 22:26
  5. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2008, 23:01
