Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Pytanie o świece 2.4 JTD
    Spoko ja bym wymienił wszystkie ale jak ktoś wymieni jedną i auto odpala bez problemu to nie ma żadnych konsekwencji takiego działania.
    Strzelin
    Oczywiście. W podanym przeze mnie przykładzie też pewnie wielu zmieniłoby cały komplet opon co w pewnym sensie jest zasadne.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Marek dobrze Cie rozumiem, ale czy ty w v6 wymienisz jedna świece? Wymienisz wszystkie i masz święty spokój, auto szybciej odpali, a poza tym masz tak jak z tylnym zawieszeniem. Nie zrobisz całego będziesz robił cały czas. Dodając jeszcze, że może poprzednik też nie wymieniał co innego, gdyby wymieniał sam i pamiętał ;-)
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Z tą różnicą że:
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    wymieniam wszystkie bo świeca iskrowa działa cały czas i ma wpływ na osiągi a zdiagnozowanie poprawnego przeskoku iskry jest niemożliwe bez specjalistycznej aparatury.
    To jest zły przykład. Ponieważ rozkręcenie całego zawieszenia a potem robienie zbieżności to koszt i ogromny problem. Więc jak masz robić zbieżność niepotrzebnie to za to dwie tuleje sobie już kupisz.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 20-03-2015 o 10:03
    Krótko mówiąc, masz diesla, spaliła ci się jedna świeca, wymieniłeś ją, auto odpala bez problemu - nie musisz nic więcej wymieniać. Auto długo kręci i masz problem z rozruchem - wymieniasz pozostałe świece. Generalnie sprawny silnik diesla w warunkach letnich da rade odpalić ze spalonymi wszystkimi świecami i po odpaleniu auto będzie jeździło bez utraty osiągów. Świece rozgrzewają wstępnie komorę spalania i są potrzebne jedynie w zimie w celu ułatwienia rozruchu, silnik o zapłonie samoczynnym nie potrzebuje ich do pracy.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    I tu sie mylisz. Ostatnio czytalem artykul ze swiece zarowe w nowoczesnych dieslach nie pelnia tylko funkcji podgrzewania komory przy pierwszym odpaleniu. Ale fakt ze diesla w lato bez swiec odpalisz. Prawda jest taka ze u siebie w 20v dopiero jak druga swieca padla to mozna bylo zauwazyc ze gorzej odpala. Wszyscy sie skarza ze w zime diesla nie moga odpalic a ja mam trzeciego i odpalam bez problemu.
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Marek230482 ty mitomanie. Cały czas pisałeś wielokrotnie, że zawieszenie w 166 robi się kompleksowo, a teraz że jednak same pojedyncze uszkodzone tulejki. Oczywiście pomijając już fakt, że nigdy nie miałeś swojej alfy nawet na lewarku, a o odkręcaniu jakiegoś elementu nawet nie było mowy. Ale jak już kłamiesz, to staraj sie pamiętać co wcześniej piszesz, bo później wychodzisz na błazna.
    Strzelin
    Drugi raz pajacu robię sam cały zawias tylny w 166 i właśnie mam całe auto w górze więc dotleń się przed kolejną wypowiedzią to lepiej czytanie Ci wyjdzie.
  1. Pytanie o świece klime itp.
    Utworzone przez Polscrol w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 10:38
  2. [159] Świece
    Utworzone przez Pucek-159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-11-2013, 22:18
  3. Świece - pytanie
    Utworzone przez stelma1000 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 16:21
  4. Pytanie o świece DENSO
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 21:13
  5. [145] pytanie - jakie świece ?
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 02:13
