Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: 2 błędy od przepustnicy
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    No jak średnio podobny? Nie widzisz korelacji? Walnięte kable...
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaaaal6
    Afla Romeo 159
    Kolejna korelacja - tu i tu samochodem z tematu jest Alfa
    Dobrze, upewnię się co do tych kabli, ale to musiałby być duży zbieg okoliczności
    Lubin
    Kolego... skoro podmieniłeś na używkę i dalej jest to samo to albo masz pecha i masz dwie tak samo uszkodzone klapy gaszące... albo jednak wina tkwi w kablach/wtyczkach. Chyba innej przyczyny być nie może.
    Na pewno większe prawdopodobieństwo niż w przypadku połączenia z czujnikiem klimy
    Ale... jest jeszcze 3 opcja: może kod jest źle odczytany? Może wcale nie chodzi o klapę gaszącą? (bardzo wątpię ale upewnij się, że te kody dla AR159 znaczą właśnie to). Jakim programem odczytywałeś błędy?
    Afla Romeo 159
    Nie wiem jaki ma program.
    Dzisiaj nowy objaw w temacie. Brak mocy do 2500-3000 obrotow. Pozniej zalacza się turbo i moc ciagnie normalnie.
    Czy to egr?
    Lubin
    EGR by chyba od samego dołu słabo ciągnął, a od 2000 (lub trochę więcej) byłoby dobrze. Aczkolwiek zaślepkę warto założyć i sprawdzić, bo to 5 minut roboty.
    Afla Romeo 159
    No właśnie napisalem ze do 2500 brak mocy wiec to chyba to. Sprawdze.
    Lubin
    Ah... przeczytałem OD
    No to tak- EGR. Moze klapa wariuje przez EGR... te dwa elementy ze soba wspolpracuja.
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 26-03-2015 o 11:31
    Afla Romeo 159
    Prawdopodobnie to przepływomierz. Po odłączeniu hula jak F1.
    Ciekawe tylko czy po naprawie zniknie check engine (i hope so).
    czy problem z przepływomierzem może powodować lekkie kopcenie z rury na siwo?
    Ostatnio edytowane przez michaaaal6 ; 30-03-2015 o 14:08
    Lubin
    Jak jest zła mieszanka to dymi na czarno.
    Jak olej bierze, to na siwo/niebiesko.
    Jak na biało- płyn chłodzniczy.
    To tak w skrócie.
  10. #20
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Odłączenie przepływomierza zamyka EGR.
    Więc na dwoje babka wróżyła
    Konwersje USA->EU
  1. Syczenie z przepustnicy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 20:59
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Czyszczenie przepustnicy w V6 24v
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:18
  4. [155] Potencjometr przepustnicy
    Utworzone przez kowal20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 14:12
  5. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
