Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Syczenie z przepustnicy
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Syczenie z przepustnicy
    Koledzy kto potrafi mi wytłumaczyc dziwne zjawisk, które dzisiaj zaobserwowałem w mojej niuni. Zaraz po zgaszeniu silnika wziąłem się za czyszczenie filtra powietrza. Zdjąłem tłumik szmerów ssania i przyłożyłem przypadkowo ucho do przepustnicy i słysze lekkie syczenie, równe, miarowe jakby cos się ulatniało delikatnie. Zgłupiałem...zdjąłem kleme bo myślałem, że przepustnica brzęczy po zgaszeniu ale syczy nadal. Odłaczyłem filtr ciekłego lpg bo mówie może gaz popuszcza do kolektora ale nadal syczy odłaczyłem równiez wężyk podciśnienia od parownika, odkręciłem korek układu chłodzenia i nadal syczy. Jakby gdzies ciśnienie uciekało. Co to jest? Skąd ten syk? Czy to normalne?
    Strzelin
    Chyba trudno będzie coś "strzelić". Pozostaje Ci po kolei wszystko odpinać. W dolocie masz wiele wężyków. Ja osobiście nie obsłuchiwałem tak wnikliwie przepustnicy. A stojąc przed silnikiem nic u mnie nie słychać.
    A klima? Nagrzewnica jest nieopodal, nie wiem dokładnie gdzie biegną węże od klimy, ale chyba gdzieś w pobliżu. Może się rozszczelniła?
    No i jest jeszcze odma - jeżeli silnik (olej) był gorący, to może taki daje dźwięk?
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A widzisz i to pewnie odma bo to przy samej przepustnicy. Klima pusta więc nie A nagrzewnica nie bo odkręcilem zbiorniczek.
    A odpiąłem już chyba wszystko. Niby korek od oleju tez ale może gdzieś cisnienie z goracego silnika faktycznie schodzić. Jak auto ma założony dolot to nie słychac.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    u mnie jak zaplon jest wlaczony, a silnik zgaszony to slysze jak mruczy przepustnica. jakby robila test
    126p,sierra 2.0 dohc,e34 525i 24v, lybra sw 2.4 jtd, e39 530d, citroen c5 2.2 hdi -> 166 2.0 tb
    Yamaha thunderace 1000r
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A to tak tez mam ale to ona mruuuuczy Ale moja sssyczy po odłaczeniu aku
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Napewno to z przepustnicy? Z tego co dobrze pamiętam nieopodal jest zbiorniczek od płynu chłodniczego?
    Syczy na zimnym silniku czy po jakiejś dłóższej jeździe??
    Moze to stamtąd ciśnienie się ulatnia?
    166 3.0 Sportronic
    Odłącz przewód od serwa. Syczenie ustanie.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Zbiorniczek nie bo odkręciłem korek więc cisnienia nie było. Na pewno z przepustnicy? Od serwa hamulcowego?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Ale panowie wymyślacie Jak wiadomo po zgaszeniu silnika nie wszystkie zawory są idealnie zamknięte albo idealnie otwarte Nie które zawory dotykają tylko delikatnie przylgni I skoro tłok zaczął delikatnie cykl sprężania a zawór jest delikatnie nie domknięty to właśnie słychać takie syczenie
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [147] Biały dym, syczenie
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 08:22
  2. [156] Syczenie podczas przyspieszania
    Utworzone przez lcaise w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:54
  3. [146] Syczenie
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 20:20
  4. [166] Syczenie pod pedałem hamulca
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 22:56
  5. [146] Syczenie pompy wspomagania.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2008, 14:29
