Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [166] Syczenie pod pedałem hamulca
    166 2,4jtd 2002r
    Domyślnie [166] Syczenie pod pedałem hamulca
    Więc od początku. Dziewczyna zostawiła mi dzisiejszej nocy Alfę na zaciągniętym - na dodatek na max hamulcu ręcznym. Rano pewnie ten hamulec przymarzł bo po przejechaniu kilkuset m z tylnego prawego koła poleciał zapach czegoś spalonego.
    Ale zauważyłem coś innego mianowicie, SYCZY MI PEDAŁ HAMULCA. Tzn jak go wciskam i wyciskam słyszę odgłos dokładnie taki jak pompki do piłki nożnej. Samochód hamuje poprawnie. Co to może być?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Uszkodzony przewód hamulcowy;/ nie ubywa Ci płynu w układzie hamulcowym? linka może jest już stara i dlatego blokuje tylne koło bo w 166 nie zamarza jeżeli jest dobra i się nie blokuje jeżeli jest dobra, mi się blokowało w lecie to wymieniłem na nową i po problemie też przez kilkaset metrów ciężko kręciło się jedno koło tylne.
    Ten syk to pracujące serwo.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Irokez
    Mi tam syczy i się nie przejmuję. Pracuje znaczy się
    Inna sprawa, że pedał twardnieje po kilkudziesięciu minutach od wyłączenia silnika ale to też nie ruszam bo nikt nie wie co to, ja nie znalazłem a wszystko poza tym gra i buczy od paru miesięcy.
    Pozdrofka.
    To normalne że pedał twardnieje po wyłączeniu silnika, bo pompa próżniowa nie pracuje i nie ma podciśnienia w serwie
    AR156 1.6TS 2000
    166 2,4jtd 2002r
    No więc byłem na diagnostyce i układ hamulcowy ok, bez wycieków itp. Linka hamulca ręcznego do wymiany, niestety nie posiadali na miejscu. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    michele22
    Mi tez twardnieje (pisze o pedale hamulca). W poprzednim aucie jak mi pękł klocek z przodu (po prostu zaniedbalem wymiane), pedal hamulca nie chcial twardniec po napompowaniu na postoju tylko zostawal w podlodze albo nieznacznie odbijal. Jesli twardnieje = wszystko OK.
    77alfisti
    witam
    jeśli mogę dorzucić swoje trzy grosze, to syczenie z pod pedału hamulca może być spowodowane raczej nieszczelnością w serwie, znajduje się tam taki gumowy beret, może być pęknięty i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia, miałem już kilka podobnych przypadków, ale jak to się mówi - wszystko jest możliwe
    yareck1
    dokładnie tak jak kolega napisał... taka cześc na serwie hamulcowym... jak to wymienisz wszystko bedzie jak nowe... pod warunkiem ze rzeczywiscie nie ma wycieków z cąłego układu...
  1. Problem z miękkim pedałem hamulca
    Utworzone przez Kub2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 08:28
  2. Problem z Pedałem Problem z pedałem gazu
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 13:12
  3. [146] Problem z pedałem hamulca
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 11:37
  4. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  5. [146] Syczenie
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 20:20
