Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Olej w przepustnicy i na świecach 1.4 TS. Jaki silnik ?;/
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Cytat Napisał kevas093 Zobacz post
    musi wytrzymać do jesieni bo wtedy planuje remont
    Chcesz remontować 1.4?
    Sprawdź ten elektrozawór o którym pisze Wujek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kevas093
    Alfa Romeo 145 1.4 TS - była/ Fiat Bravo I HGT - jest
    Ostatnio edytowane przez kevas093 ; 14-04-2015 o 14:47
    lubelszczyzna
    Tak.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Uszczelka elektrozaworu choćby lała ciurkiem to na świece nie poleci.Bo jak nie trudno zauważyć jest poza pokrywą której obudowy wałków są znacznie wyżej od zaworu.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    na 100% uszczelka pokrywy zaworów puszcza ,nie jednokrotnie u mnie tak samo było , wymien uszczelke i się uspokoi .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Powiadasz że śmiesznie zrobili.Znasz silnik w którym odma jest za przepustnicą?Co wtedy regulować by miało obroty?Odma???Śmieszne
    Więc uważasz, że źle napisałem, że masełko z odmy?
    Myślałem, że obroty reguluje elektronika na przepustnicy (po fl) lub silniczek krokowy. W twin sparkach z tego co mi wiadomo to są dwa wężyki odmy, jedna przed druga za przepustnicą.
    Dobry olej i nie ma ŻADNEGO masełka !!!
    Jak napisałem, zalewałem Mobilem i było dziadostwo, teraz zalewam Motul i nie mam żadnych nalotów
    Cytat Napisał kubakostek Zobacz post
    1)Dobrze napisałeś że masełko z odmy.Powód znasz i odpowiedziałeś sobie sam na końcu co przyczynia się do jego powstawania.
    2)Dobrze myślisz co reguluje obroty.Ilość powietrza jaką dostaje silnik,czy to przez bajpas(starsze)czy przez uchylenie przepustnicy(nowsze).Odma przed jest dodatkowym powietrzem o ograniczonym przepływie(zaworek)przed nie ograniczonym(bo nie można zatkać skrzyni korbowej!).Gdyby odmę połączyć przed przepustnicą(czyli bez ograniczenia przepływu powietrza)ani bajpas ani nastawnik przepustnicy nie był by potrzebny bo silnik żyłby własnym życiem.
    Się rozpisałem Więc zanim uznasz coś że dziwne czy śmieszne przemyśl dlaczego tak zrobiono.
    Śmieszne nie śmieszne, tylko czemu nie widziałem zasyfionej przepustnicy przez odmę w żadnym innym samochodzie? O swój motor na prawdę dbam, a tak czy tak raz na 2 - 3 miesiące trzeba przepustnicę przelecieć szmatką Dodam, że od roku mam odpięte lpg więc to nie przez to
    Bo widziałeś mało samochodów
    https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=...a+przepustnica
    A jeśli co 3 miesiące masz zasyfioną przepustnicę świadczy o tym że są duże przedmuchy do skrzyni korbowej.Czyli silnik nie jest w najlepszej kondycji ..
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 19-04-2015 o 13:56
  10. #20
    W życiu nie miałem takiego nagaru w przepustnicy, bardziej coś w stylu lekkiego nalotu szarego. Ciekawe co tam mogę mieć z silnikiem jak panewki, pierścienie i większość podzespołów nowa. Z tego co mi mierzyli kompresję to była identyczna jak w autodacie
  1. Olej na świecach - skąd ????
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:13
  2. Jaki olej do skrzyni biegow? Silnik 1.6
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 13:51
  3. [155] Jaki jest Odstęp elektrod na świecach w alfie 155 twin spark sport 1.8
    Utworzone przez arteeksk8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 18:12
  4. [145] olej na świecach
    Utworzone przez mencnar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 21:31
  5. olej w świecach????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 16:56
