Wyjmij go i sprawdź. A co zostało wymienione zawór czy czujnik??
Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 11-04-2015 o 12:24
To że przepływa nowa to niczego nie gwarantujeKilka razy się już spotkałem,że nowa padła odrazu bądź już taka wyjechała z fabryki
Odepnij od niej wtyczke i sprawdź czy się coś zmieni.
Problemem może być też regulator ciśnienia na pompie. Najszybciej będzie jak podepniesz pod kompa i wrzucisz zrzut błędów.
Jakby padł czujnik wałka to byś go nawet nie odpalił
Ostatnio edytowane przez wolniacz ; 11-04-2015 o 12:46
Przeczyść zawór regulacji ciśnienia paliwa na pompie CR i sprawdź wężyki podciśnienia gruszki. Kolega wcześniej wspomniał o ważnym czujniku doładowania turbo. Miałem podobnie.
więcej na chomiku "lukasnsk"
Dodatkowo sprawdź czujnik polożenia wału ten od strony grodzi. Na ciepłym silniku miałem problem z odpaleniem. Ostatnio kolejny czujnik wymieniłem i pomogło. Pozatym mogło twoją alfę dopaść dwie usterki [emoji15]
Ostatnio edytowane przez lukasnsk ; 14-04-2015 o 05:13 Powód: Dodano
