Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: p 1673 napięcie kondensatora 1
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    Domyślnie p 1673 napięcie kondensatora 1
    potrzebuje Waszej pomocy.Po umyciu silnika samochód opalił ,chodził 20min i zgasł.pojawił się ten błąd.teraz silnik odpala ale gasnie po 3 sekundach.na komputerze napięcie kondensatora na włączonym zapłonie wynosi około 0,6v po odpaleniu rośnie do około 80v i samochód gaśnie.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Na którym kondensatorze mierzyłeś to napięcie?
    Błąd wg mnie dotyczy 1 wtryskiwacza. Sprawdź połączenia i przebicia na nim.
    Konwersje USA->EU
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    napięcie sprawdzałem programem.jest opcja" napięcie kondensatora 1".na wtyczkach od wtrysków nie sprawdzałem,jakie powinno być?
    Oddaj do mechanika. Za bardzo mylisz pojęcia.
    Zadymił diesel!
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Zadymił diesel!
    tzn. o co ci chodzi?
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    walczyłem z tym cały dzień i nic.wiązkę od wtryskiwaczy przejrzałem i nic niepokojącego nie wpadło mi w oczy.na wszystkich wtyczkach napięcie jest takie samo.jedno co mnie dziwi to to że po odłączeniu jakiejkolwiek wtyczki od wtryskiwacza silnik nie gaśnie,po wpięciu jej już tak.obawiam się że poszło coś w kompie
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    okazało się że problem siedział w kompie.naprawa starego 250zł,ewentualnie kupno używki +przegranie całej zawartości (200zł)
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Cytat Napisał zonix1 Zobacz post
    Hi, I have identical problem with my Alfa 147 when I washed the engine. I do not understand what was zonix1 mean what the problem was?
    Please someone explain to me in engl. what was the problem
    Thanx in advance!
    Cytat Napisał skipi Zobacz post
    Thanx in advance!
    He wrotes that problem was inside the ecu. Specialist fix electronic inside. Nothing more.
  1. Słabe napięcie
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 16:22
  2. napięcie na wtryskach
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 22:10
  3. napięcie na wtryskach
    Utworzone przez prism w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 21:13
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 10:07
  5. [164] Napięcie sterujące
    Utworzone przez krawat w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 21:17
