Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Od ilu wam ciągnie alfa ?
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Ja jak kupowałem alfe, wyczytałem że rozrząd co 50000km i olej co 10000km i te wartości wbiłem sobie do głowy TSy są dość wrażliwe na takie rzeczy, wiec tych okresów raczej lepiej nie przeciągać.
    A co do dźwięku diesla, tak jak pisze Lazy, na 99% wariator. Jest to podstawowy symptom, że już nie domaga.
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Ja trzymam sie zasady 3 lata lub 60tys km co do wymiany rozrzadu. Koszt troche podskoczy bo sam wariator to okolo 400zl. W 1000zł powinienes sie zmiescic z calym kompletem.
    Ogolnie za slabe osiagi w TS odpowiada przewaznie wariator lub przeplywomierz. Mozesz sprawdzic pod komputerem przeplyw powietrza jakie ma wartosci to bedziesz wiedziec czy przeplywomierz jest sprawny.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    A można odłączyć przepływomierz i przyjechać sie i zobaczyć czy lepiej ciągnie ? Czy cos sie stanie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Bardzo proszę o namiar na pozmianowy wariator za 400 zł. Kupię od ręki :-)
    Rzeszów
    W TSach z tego co wiem ta metoda się nie sprawdza, w JTD tylko jedzie lepiej po odpięciu przepływki (jeśli jest uszkodzona). W TS trzebaby podpiąć pod kompa i tak jak Krzysiek pisze, sprawdzić wartości przepływu powietrza i napięcia przepływomierza chyba.
    Elbląg
    Gdy ja mialem problemy z moca to probowałem odpinac przeplywomierz ale skutkowalo to tym ze auto gaslo i nie dalo sie jechac. Sprawdza sie go podlaczajac pod komputer i mierzac napiecie i przeplyw. U mnie po tych pomiarach wyszlo ze nie jest w pelni sprawny.
    Fot z moich pomiarow. Z tego co pamietam air flow powinien byc na poziomie 450 i voltage >4 ale te wartosci do sprawdzenia bo nie pamietam dokladnie z glowy.
    U mnie po wymianie przeplywomierza moc wrocila.
    Jezeli masz mozliwosc to przeprowadz taki test, moze cos wykaze
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek156 ; 06-05-2015 o 11:52
    Rzeszów
    Przepływ powietrza 480kg/h i napięcie ~4,5V o ile dobrze pamiętam, możesz poszukać w postach bubu321. Pisał, że odchyłka ~10% juz oznacza niesprawny przepływomierz. Test wykonuje się wkręcając silnik do odcinki na luzie, na postoju.
    Działdowo
    Ok będę miał czas to wykonam test. Aż ta alfa, na tego tysiaka trzeba 3 dni pracować. Ile można w nią wkładać [emoji20]
  1. Alfa słabo ciągnie 1.9 JTD
    Utworzone przez superzajac w dziale GT
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 16:17
  2. Nie ciągnie od dołu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 18:24
  3. nie ciągnie na biegu
    Utworzone przez mimus8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 12:56
  4. [156]Alfa JTD słaba , nie ciągnie . brakuje jej mocy
    Utworzone przez Aron20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:58
  5. 156 1.9 jtd ciągnie od 2 tyś
    Utworzone przez jacekgo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 15:31
