Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Stuki silnika przy ruszaniu TS
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Pierwszy raz słyszę żeby szklanki tak waliły, a poza tym czemu tylko przy ruszania.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 TS
    To się dzieje przy spadku obrotów silnika w momencie jak ma prawie zgasnąć. I tylko jak jest dobrze rozgrzany. Łatwo to wywołać u mechanika trzymając hamulec, wrzucić jedynkę lub wsteczny i puszczać sprzęgło, żeby przydusić silnik. Jak się dobrze rozgrzeje to nawet podczas jazdy przy zmianie biegów np. z 3 na 4 po puszczeniu sprzęgła też to słychać czasami przez jakieś 1-2 sek. Dodam, że przy zmianie biegów na niskim zakresie obrotów - jak silnik jest kręcony wyżej to nie ma tego.
    Częstochowa
    Bardziej bym kombinował od strony skrzyni i wału. A z jakiego jesteś miasta??? Może ktoś coś poleci.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 19-06-2015 o 11:16
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 TS
    Katowice
    Częstochowa
    To do cze-wy masz niedaleko zagadaj do Qby z forum.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Przez myśl mi przesło jeszcze spalanie stukowe. z tyłu na bloku jest czujnik.
    ale czemu tylko przy ruszaniu jest taki dźwięk?
    Kiedyś po wymianie rozrządu z wariatorem podczas jazdy miałem dźwięk spalania stukowego. Po resecie parmetrów adaptacyjnych nie było problemu.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 1.6 TS
    Umówiony już jestem z Qbą z Cz-wy, mam nadzieję, że ten dziwny przypadek zostanie rozpracowany sleyer3, dziękuję za polecenie!
    A z której to strony słychać. Bo to brzmi jak jakby w sprzęgle bardziej był problem. Albo kolo zamachowe.
    147 1.6 T.spark 120 KM
    witam.
    z tego co słyszę to silnik pracuje jak rasowy stary diesel podczas ruszania. gdzie występuje spalanie detonacyjne mieszanki.
    może na początek sprawdzić układ doprowadzenia powietrza możliwe ze leży przepływka i podaje błędne dane do komputera lub błędne wskazania podaje sama sonda lambda .
    możliwe ze dlatego masz zbyt uboga mieszankę paliwowo-powietrzną w powietrze i stąd te stuki.
    Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 22-06-2015 o 19:09
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    A czy przy poruszaniu jak na filmiku widać że telepie silnikiem. Można zrobić taki test z otwartą maską. Wtedy jedna osoba rusza przód tył a druga obserwuje czy silnik i skrzynia telepie
  1. drżenie silnika przy ruszaniu
    Utworzone przez spektakularny w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 14:41
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Metaliczne stuki przy ruszaniu
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 13:32
  4. szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 16:48
  5. dziwne stuki przy ruszaniu GT
    Utworzone przez freeco w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-09-2007, 15:14
