Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Temat: Zerwany pasek 3.0 v6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    raczej nie ma możliwości aby były takie same ja w jtd wymieniałem wałek z cf2 do cf3 miały te same numery nawet wiec eper raczej coś ma namieszane zresztą nie pierwszy raz.
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Wobec tego zostawiam wałki z CF2, dzięki.
    Pozdr.
    Hubert
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    a co jeśli włożyć silnik cf3 do budy cf2 - tak jak to QBa zrobił bez nawiercania otworu pod ten króciec w głowicy przy ścianie grodziowej?
    Jeśli go nawiercić (czyli w głowicy cf3 wiercimy) to trzeba jakiś inny wewnetrzny kanał zatkać?
    Jeśli włożyć kolektor dolotowy z cf3 i pominąć tą czarną puszkę za dolotem (jak w cf3) to trzeba wiercić?
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    Częstochowa
    Cytat Napisał ukasz Zobacz post
    Można też bez wiercenia przełożyć pokrywę zaworów prawej głowicy ze 156 2.5 cf2 z kominkiem i wtedy jakoś nieoryginalnie podpiąć pod ten kominek odmę.
    Radom
    pytam, bo u siebie mam wlasnie tak swapa zrobionego z cf2 na cf3... i bez wiercenia zostało. A ten przewod który wchodził w króciec jest luźny za dolotem..
    Wolną chwilą myślę podmienić dolot od cf3 i odme z prawej głowicy (przy grodzi?) wpiąć w dolot tak jak to w cf3 jest... bo z lewej głowicy idzie tu i tu tak samo.
    Sądzisz QBA że to wystarczy?
    Dodam że ponad rok tak jeździ i nie zauważyłem nic złego? Albo źle patrze
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    QBA, skoro już przy tych głowicach CF2/CF3 jesteśmy... orientujesz się może, czy komputer (ten w CF3 przykręcony do kolektora ssącego) musi być tam przykręcony? W sensie kolektor robi za radiator? Bo planuję podmienić kolektor (dać do CF3 kolektor od CF2) no i kombinuję co z tym komputerem zrobić...
    Nie masz za dużo zapasu kabli aby przełożyć ten komputer w inne miejsce chyba że będziesz dosztukowywał. Ewentualnie przykręcić go do grodzi tylko że będzie praktycznie w tym samym miejscu
    Radom
    tomaz, a po co takie zamieszanie? komputer w cf3 ogranicza wiązka, więc zamontujesz go tam gdzie ona starczy
    a kolektor to żaden radiator dla niego, w cf2 nie ma takiego czegoś, więc nie sądzę że chodzi o odprowadzania ciepła w cf3, a wydaje mi się nawet że komputer w cf3 ma cieplej od tego dolotu
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    zgadzam się z Ukasz kolektor dolotowy jest nad kolektorem wylotowym więc tam nagrzewa się całkiem mocno ale moim zdaniem jest tam umieszczony gdyż woda ma duży problem aby sie do niego dostać
  10. #20
    Nie wiem
    Pytam, żeby się upewnić. Niby kolektor gorący, ale chłodzi go powietrze od środka. Nie wiem gdzie ten komp był w CF2..
  1. 1,9 JTD 16V 140KM zerwany pasek..
    Utworzone przez grzesiekwisnia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 18:36
  2. zerwany pasek
    Utworzone przez żółty87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 22:48
  3. [145] zerwany pasek alternatora 145
    Utworzone przez Phantom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 08:52
  4. zerwany pasek klinowy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:13
  5. [156] zerwany pasek rozrzadu
    Utworzone przez Klocek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 10:39
