Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Zerwany pasek 3.0 v6
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Domyślnie Zerwany pasek 3.0 v6
    Zerwał mi się pasek, po tym jak napinacz nie działał jak potrzeba i pasek zaczął ocierać o obudowę.
    Po zdjęciu kolektorów widać że dużo zaworów jest pogiętych, wieć zastanawiam się nad tym żeby kupować drugie głowice lub silnik i tutaj mam zagadkę bo posiadam silnik po lifcie czyli 220km, na allegro są tylko te starsze czyli 226km.
    Zastanawiem się czy mógłbym taki starszy silnik czy same głowice założyć u siebie?, może ktoś coś podobnego przerabiał?
    Pozdr.
    Hubert
    Nie kojarzę, żeby głowice się czymś różniły, ale niech się wypowiedzą mechanicy. Jedno wiem: chcesz tanio zrobić, to przekładasz głowice. Chcesz zrobić dobrze: naprawiasz. Wierz mi, po zrobieniu głowic w V6 silnik chodzi jak nówka, warto naprawiać
    Rybnik
    Cytat Napisał hubizx Zobacz post
    Pozdr.
    Hubert
    Silniki niczym się nie różniły, osprzęt i tak musisz przerzucić.
    166 3.0 2001r ME3.1
    Z tym naprawiniem to troche słabo, bo na 24 zawory pogieły się 24 zawory :/
    AR 164 & AR 166
    Różnią się wałkami rozrządu. U ciebie są wałki takie jak w 2.5. Poprzednie 3.0 miało dłuższe czasy otwarcia zaworów.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Rybnik
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    wszystkie 2.5 i 3.0 mają takie same wałki rozrządu (do ustawiania są te same blokady).
    Częstochowa
    Głowice są ze sobą zamienne, różnica jest tylko w prawej głowicy ale da się ją szybko rozwiązać.
    Problem polega na tym ze silniki cf3 mają uproszczony układ odm, przy głowicy z cf2 bedzie trzeba zaślepić kanał ścieku z separatora oleju.
    Ja u siebie wkładałem silnik z cf3 do budy cf2 i akurat ten otwór musiałem sobie nawiercić i nagwintować.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 16-06-2015 o 13:24
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Blokady może i te same.Różnice są nie wielkie
    Info z eLerna
    Pierwsza fota po FL druga przed FL
Nazwa:	po fl.JPG
Rozmiar:	52.0 KB
ID:	170015   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przed fl.JPG
Rozmiar:	55.1 KB
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Rybnik
    Info z eLerna
    Ewidentny błąd eLerna - to są fazy z JTD
    166 3.0 2001r ME3.1
    EPER mówi że wałki są inne w CF2 i CF3, co ma się nijak do tego że rozrząd ustawiamy tymi samymi blokadami. Jeżeli czas otwarcia zaworów byłby taki sam wtedy blokady mogłby by być takie same, ale z tabelki wynika że czasy otwarcia zaworów się sróciły, tym samym krzywki wałków powinny być inne, i tym samym blokady. A może wałki różnią się tylko numerami w EPER, a tak naprawdę to te same wałki.
    A może warto zostawić wałki z CF2, może kilka konikow by przybyło.
    PS. CF3 3.0 ma czasy otwarcia zaworów jak 2.4jtd, ale moze to przypadek.
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 16-06-2015 o 14:18
  1. 1,9 JTD 16V 140KM zerwany pasek..
    Utworzone przez grzesiekwisnia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 18:36
  2. zerwany pasek
    Utworzone przez żółty87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 22:48
  3. [145] zerwany pasek alternatora 145
    Utworzone przez Phantom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 08:52
  4. zerwany pasek klinowy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:13
  5. [156] zerwany pasek rozrzadu
    Utworzone przez Klocek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 10:39
