Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: 166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
    Nowy dwor gdanski
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 TB 1998
    Reset ECU i adaptacja przepustnicy zrobiona ... żadnych zmian. Dziś ma podjechać ktoś z kompem do mnie i zobaczymy jakie mam tam błędy ... bez belli jak bez nogi
    Strzelin
    A sprawdź to co stan pisze. Ściągasz przewód przy listwie do słoika i przekręcasz stacyjkę. Pompa powinna dygać paliwo. Jak nie to masz winowajcę.
    PL
    Ale to mocno powinno dawać paliwem.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Mocno mocno więc lepiej słoik niech ktoś trzyma
    Nowy dwor gdanski
    Panowie strzał w 10 ! Z przewodu ani grama paliwa. Dziś zamawiam pompę. WIELKIE DZIEKI.Tylko ciekawi mnie czemu na gazie tez nie chciał jechać i dziwnie pracował silnik..
    A pompa od 2.5 i 3.0 będzie pasować?
    Strzelin
    Powinien Ci na gazie chodzić, ale musiałbyś awaryjnie odpalać (specjalna procedura). A tak to dupa bo nawet jak masz ciepły silnik to zawsze odpalasz na benzynie.
    Nowy dwor gdanski
    Procedura awaryjna u mnie nie działa niestety. Ale chodzi mi o to ze zanim mi się rozklekotal to na bezynie słabo chodził przerywal i przygasal a jak przełączyć em na gaz to było jeszcze gorzej ciężko było ruszyć musiałem go wkręcić na 2500 3000. Może dwie usterki jednocześnie pompa i coś jeszcze. Dziś podłączyłem kompa błędów brak
    A gaz sprawdzałem 2 tyg temu wymiana filtrów i węży regulacja ogólnie instalacja jest ok chyba ze parownik się psuje ciekawy jaki u mnie jest słyszałem ze gazownicy pakują do 2.0 tb taki na 200 km i mówią ze będzie dobrze a podobno powinien być na 300 km co najmniej
    Strzelin
    Cytat Napisał murzyncannaba Zobacz post
    Dokładnie. Ale podstawa to sprawnie chodząca benzyna. Odłącz lpg, doprowadź do ideału benzynę i wtedy zabierz się za lpg. Inaczej nie kombinuj.
    Nowy dwor gdanski
    a jak z ta pompa od 2.5 i 3.0 tez bedzie pasowac?? bo na allegroszu jest ich wiecej niz 2.0
    Ostatnio edytowane przez murzyncannaba ; 20-06-2015 o 20:38
    AR 156 1.8 TS 144km 2000 czarna -byla AR 156 2.0 JTS 165km 2003 srebrna -byla AR 166 2.0 TB V6 205km 1998 srebrna -jest
    BEZ BELLI JAK BEZ NOGI !
  10. #20
    PL
    Masz numer na starej pompie ,sprawdz i porównaj
  1. [159] AR159 1.9 jtdm gasnie nie odpala
    Utworzone przez kamal1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 15:53
  2. 1.9 Jtd Odpala i gasnie:/
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 21:33
  3. Odpala i gasnie 2.0 TS
    Utworzone przez djas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 14:22
  4. bella odpala i gasnie
    Utworzone przez faza 254 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 07:13
  5. JTdm odpala po chwili gasnie
    Utworzone przez szaq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 15:18
