Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Temat: Alfa 159 2.4 jtdm 200KM z 2006r. - problem z muleniem od dołu
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Ja również zauwazyłem ze po usunieciu klap przy delikatnym ruszaniu samochód do ok 1800 obr/min ma mega muła (chyba ze da sie gazu i strzeli ze sprzegla) Czyli jednak usunięcie klap w 2.4 nie do końca było dobrym wyborem...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    quba znów zaczynasz swoje teorie snuć Bez urazy, ale takie same błędne przekonania próbowali wciskać mi w ASO. Dobre kilka miesięcy jeździłem bez klap z wyłączonym EGR i żadnego "muła" nie było, więc odpowiedź na pytanie założyciela tematu nie jest jednoznaczna. A porównywanie 2.4 ze 156 do 159 jest raczej niepoważne.
    A co do idei klap wirowych, jahu ma oczywiście rację.
    Karbon, czy również zaślepiłeś EGR?
    156 2.4 i 159 2.4 to silniki z zupełnie inaczej napisanym oprogramowaniem.
    156 nie ma klap wirowych a jednak idzie lepiej z dołu niż 159 (kolektory są bliźniacze, poza klapami).
    Faktem jest, że w BMW usunięcie klap odbija się na elastyczności.
    Alfa 159 jest jednak inna, tutaj wycięcie klap jest trudne do odczucia. Klap nie wykorzystano do poprawy elastyczności. Ja wyciąłem klapy i kompletnie nie zauważyłem żadnej różnicy. Ale ja też nie jeżdżę poniżej 1500 obrotów. Temat dyskutowany wielokrotnie i ludzi raczej odczuwają poprawę elastyczności po wycięciu – choć ona wynika głównie z oczyszczenia kolektora.
    SŁOPNICE
    Koledzy dodam, że ja nie tylko usuwałem te klapy ale robiłem to przy okazji zmiany rozrządu i kompletnego sprzęgła. Jako,że miałem wcześniej zregenerowany kolektor i po roku sie rozsypał tzn, koło nowych osiek był olej czyli po prostu przepuszczał, zdecydowałem się na wywalenie tych klap. Po tym wszystkim tak się to stało. Zrobiłem jeszcze osiowanie proxy w celu podłączenia fabrycznych czujników parkowania. I właśnie jak mechanik wszystko poskładał, to tak się ma do teraz. Auto nie tylko od dołu ma muła ale i jest wyczuwalnie słabsze. Może to DPF tak mnie w balona robi albo EGR (chociaż miałem wyłączony programowo i jest zaślepiony
    Sam już nie wiem co sie stało i jak to naprawić. Przedmuchów nie widać i błędów na kompie brak.
    A może ten zawór w kolektorze szwankuje i tak się dzieje???
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Skontroluj ustawienie rozrządu. Szczególnie jeśli chodzi o oba wałki.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro auto jest wyczuwalnie słabsze to również zajrzałbym do rozrządu - może być przestawiony o ząbek i już nie będzie hulać.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    To jest dobre...
    Jako właściciel 258 konnego BMW ( na szczęście benzynowego) zaglądam także na forum BMW i tam miłosnicy usunięcia klap mówią dokładnie to co Wy. Żadnej różnicy.
    Oczywiście się mylą.
    Nie będę się więcej spierał. Wiem, że mam rację i to przykre że podważacie oczywiste fakty.
    Bez odbioru.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Cinek, Tomek i cała reszta niestety nas oszukała, mówiąc, że usunięcie klapek nie wpływa na pracę silnika. Skandal
    No i sam siebie oszukałem, bo wyciąłem i nie widzę różnicy...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Mylisz się.
    Lepsze mieszanie spalin? Dlaczego w takim razie nie mam klap w 156 2,4 a mam EGR?
    Dlaczego nie ma klap na obydwu kanałach dolotowych? EGR wpuszcza spaliny do całego kolektora a nie do kanałów z klapami....
    Turbo na niskich obrotach prawie nie istnieje i dlatego przymyka się kolektor, aby to wątłe ciśnienie trochę podkręcić , dostarczyć je do jednego z kanałów i pobudzić silnik do pracy. Jeśli bawisz się wężem ogrodowym na którym jest niskie ciśnienie wody i przytkasz go palcem to uzyskasz podobny efekt. Klapa wirowa to kryza. Gdyby chodziło o lepsze mieszanie w środku miałbyś łyżeczki do cukru, które wirują na ośkach.
    Oczywiście przyczyna mulenia może być inna
    Nie wiem czy zauważyłeś, ale klapy wirowe nazywają się WIROWE, i ich zadaniem jest właśnie ZAWIROWANIE powietrza w cylindrze na wolnych obrotach by te lepiej wymieszalo się ze spalinami z egr. Moja alfa jest żywym przykładem tego iż wycięcie klap NIE powoduje mula na niższych obrotach. A tekst o hondzie jest już cytowany w najlepszych warsztatach jako niezły żart
  10. #20
    AR 159
    Panowie ale to mojego problemu nie rozwiązało
    Wielu albo i wszyscy co usuwali klapki pisało o plusach a ja mam problem.
    Nie wiem czy DPF może coś mieć z tym wspólnego??? Może EGR chociaż jest wyłączony
    Szukałem z mechanikiem jakiejś nieszczelności ale wszystko jest OK
    No to teraz po kolei - jeżeli przed wywaleniem klap wszystko było ok to nie ma takiej ludzkiej możliwości, żeby po poprawnie przeprowadzonej operacji usuwania klap cokolwiek się pogorszyło. Szukaj problemu w nieprawidłowo ustawionym po tej operacji rozrządzie.
  1. [159] HAMULCE do 2.4 200KM 2006r SW ?
    Utworzone przez rhessi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 14:07
