Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: gdzie jest czujnik położenia wału ? 2.0 JTS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Normalne - wygląda na to, że odma działa i silnik zasysa trochę par oleju ze skrzyni korbowej.
    Sprawdź jeszcze pod kolektorem ssącym (najlepiej przy pomocy jakiegoś lusterka), czy tam jest wszystko w porządku na doprowadzeniu par paliwa.
    A dokładniej co sprawdzić ? Co może być nie tak bym mógł zobaczyć to w lusterku ? Sprawdzę chętnie - tylko za bardzo nie wiem co tam może być coś nie tak..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przecież napisałem, że pod kolektorem ssącym jest doprowadzenie par paliwa - w TS (nie wiem jak w jts) przewód jest częściowo metalowy, a częściowo gumowy. Trzeba chociaż popatrzyć, czy nie ma tam jakichś pęknięć, bo tam też może zaciągać lewe powietrze.
    Czarnków
    Ok zaraz sprawdzę to o czym piszesz...
    A jeszcze jeden objaw jaki ostatnio zaczął występować to alfa przy obrotach 3,5 - 4,5 tyś zaczyna gwizdać - świszczeć odgłos identyczny jak turbiny..
    Gdy dodam ostro gazu słychać świst - a gdy odpuszczę ten śwista zwalnia jak by się wlaśnie jakiś wirnik przestawał kręcić... Trudno mi namierzyć skąd to śwista.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to właśnie może być to, o czym piszę, że silnik zaciąga gdzieś lewe powietrze i jest gwizd.
    Nie wiem jak w jts, ale np. w 2,0 TS kolektor ssący składa się z dwóch "połówek", między którymi jest uszczelka. Może tam właśnie masz problem - no ale to by trzeba było wyjmować cały kolektor, żeby to sprawdzić.
  1. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzić czy jest sprawny ??
    Utworzone przez ineedmoney w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 22:11
  2. Gdzie znajde czujnik położenia wału korbowego.
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 09:40
  3. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzic czy jest sprawny ????????
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 19:33
  4. Gdzie jest czujnik położenia wału Alfa 156 2,5V6
    Utworzone przez nergal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 19:42
  5. [155] POMOCY gdzie jest czujnik położenia wału korbowego AR 155 1.8 8v na łańcuchu
    Utworzone przez Skorpion1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 17:24
