Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Temat: Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
    Strzelin
    Na wolnych normalnie powinno dawać 3-6 stopni z kratek (no 8 to max). Tak jak Danus pisał, ciśnienia spraw. Ale nie wróżę rewelacji, obstawiam kompresor.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Dzwoniłem do mechanika i mówił, że ciśnienia są takie jakie powinny być.
    Czy stara i niewydajna chłodnica klimy może powodować takie objawy?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A to nie jest tak ze rolka piwinna sie krecic czy sprezarka sie zalacza czy nie? Przeviez ta rolka nie moze stac w miejscu przynajmniej tak mi sie wydaje.
    Strzelin
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Szczerze? Nie wieżę mu myślisz że pamięta?
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Rolka znaczy się koło pasowe ma się kręcić ciągle. Tylko ten środek ma się nie obracać. Ruszy dobpiero po włączeniu sprężarki.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    No o to mi chodzilo wlasnie
    Olsztyn
    Skończył klimę robić raptem tydzień temu więc może i pamięta... Ale załóżmy, że ciśnienia są ok, co wtedy na celownik brać? Chłodnicę klimy?
    Strzelin
    W zasadzie to nie wiem czy zapchaną chłodnicę pozna się po manometrach. Pamiętam że jak ja tak miałem to gość popatrzył na wskaźniki, powiedział że jest nie tak jak powinno na wolnych i zaczął szukać. Sprawdził czy przewód jeden jest zimny, drugi ciepły. Potem zanurkował do chłodnicy, zobaczył że jest trochę much ale zniszczona nie jest. Wstał i stwierdził że kompresor na bank. I jak zwykle miał rację Moim zdaniem ten klimiarz to wiejski druciarz i spławia Cię. Ja nie ogarniam jak można wziąć kasę za coś czego w zasadzie się nie zrobiło. Miałeś mieć sprawną klimę. Nie masz, to niech oni się dokształcą a nie wciska Ci że wszystko jest ok jak nie jest.
    Olsztyn
    Podjadę do innego serwisu i zobaczę co powiedzą. Oby nie ten nieszczęsny kompresor bo to będzie 3 wymiana
    Swoją drogą, marek, u Ciebie też cały czas wichura pod maską przy włączonej klimie? U mnie 90% czasu wentylator na II stopniu dmucha.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bielik1982
    Płock
    Alfa Romeo 166 2.5 V6
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Pierwsze co zrobisz zanim rozkręcisz samochód na kawałki to sprawdź BEZPIECZNIK który sie znajduje w okolicach przedniego błotnika od str kierowcy. Masz tam pod maską taka czarna skrzyneczke i tam jest bezpiecznik od spreżarki z tego co pamietam. Zacznij od tego.
    W instrukcji masz zdjecia gdzie ta skrzyneczka sie znajduje dokladnie ale jak otworzysz maske to ja zobaczysz. Jak bezpiecznik ok to jedziesz dalej jak danus pisze.
    Dziękuje jutro tym się zajmie tematem, znalazłem przewody od sprężarki jutro będę działał w tym temacie,a także jak kolega napisał sprawdzę ten bezpiecznik
  10. #20
    Strzelin
    Tak, to już wina starego układu, starego osuszacza i starej chłodnicy. U mnie chłodzi super, sprawność ma więc się tym nie przejmuję na razie.
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 16:29
  2. Nie załącza się sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2019, 14:26
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  4. murga dioda klimaryzacji i nie załącza się sprężarka
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 19:05
  5. Sprężarka klimatyzacji się nie załącza w AR 145
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2007, 07:51
