Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Jakie zamienniki głośników w tylną półkę pod DSP ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Ja mam właśnie urwane kabelki. W sumie nie wiem co mam (bo u mnie nie grały) ale nie wiecie czy jak głośniki charczą to regeneracja też to załatwia? Bo w sumie się na tym nie znam i tak się zastanawiam czy po regeneracji są super, super czy tylko kabelek mi przykleją...
    Marku mój brat kiedyś zajmował się regeneracją głośników. Wygląda to w ten sposób, że głośnik jest rozbierany na części pierwsze. Wymieniane jest zawieszenie głośnika (uszczelka pomiędzy koszem a membraną) a w razie konieczności sama membrana. Wszystkie części można kupić/dobrać w sklepach specjalistycznych np. Tonsil prowadzi/prowadził sprzedaż zawieszeń i membran w setkach rodzajów. Jeśli głośnik "charczy" to znaczy, że uzwojenie nawinięte na trzpień membrany jest przytarte i styka się podczas ruchu membrany z magnesem. Uszkodzenie tego typu powstaje przy podaniu zbyt dużej mocy na głośnik lub w przypadku uszkodzeń/zużycia mechanicznego powodującego nie osiową pracę cewki głośnika i magnesu.
    Pełna regeneracja głośnika obejmuje wymianę zawieszenia , membrany i nawinięcie nowej cewki. Głośnik po takiej regeneracji jest w pełni sprawny technicznie , porównywalnie z nowym i zachowuje bardzo podobne parametry zakładając że ktoś przyłożył się do regeneracji. Czyli policzył grubość drutu uzwojenia cewki oraz jego długość i poprawnie nawinął nowe uzwojenie na trzpień.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    no u mnie zawias ni emembrana była wymieniona
    koszt chyba 150 za komplet.
    Strzelin
    Kurde, to nawijanie cewki to mnie raczej przerośnie. Szkoda bo myślałem że sam to sobie zrobie
    Białystok
    Do nawinięcia cewki dobrze jest mieć specjalną maszynę, bo nie każdy zwój jest nawijany jak żyłka na kołowrotek, są też inne wzory, do tego trzeba cały czas pilnować izolacji cewki, stosować specjalne lakiery itd. Sporo z tym zabawy. Może spróbować skontaktować się bezpośrednio z Tonsilem i im zlecić regenerację ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Powiem tak można dokupić gotowce tylko kwestia wymierzenia i dobrania podam przykładowy sklep :http://audiovideomax.pl/akcesoria-gl...ikowe/c,8909,1
    Strzelin
    Te części już dawno wyczaiłem. Tylko z tym nawijaniem dupa to będzie trzeba się jednak wykosztowac
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    A ja u siebie mialem zamontowane jajka JBL. Poprzedni wlasciciel zniszczyl polke i na pianke zamontowal. Kupilem nowa polke dorobilem dystanse ok 15 mm ktore przykrecilem do blachy pod polka. Na to poszedl glosnik magnesem do gory. Z polki usunolem dwa wzmocnienia kolo glodnikow i polka przykryla wszystko. Jest nawet miejsce aby weszly maskownice glosnikow. Nic nie trzeszczy harczy rezonuje. Bas jest mily dla ucha. Mysle o wymianie na glosniki basowe 20 cm
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    Jak zmiescisz glosniki basowe tam bez ruszania polki to sam Ci puchar wrecze
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A jakiż to problem zdjąć półkę Parę chwil i już na stole.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  10. #20
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    W sensie bez wycinania elementow, zeby w zewnatrz wygladalo wszystko ori i zeby sie trzymala a nie latala bo nie ma wzmocnien
  1. Montaż głośników na tylną półkę
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 12:41
  2. jakie głośniki na tylną półkę 166
    Utworzone przez dragon855 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 18:01
  3. Instalacja głośników na tylną półkę
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 13:31
