Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Wymiana znaczka AR z przodu
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał misiek_tarnow Zobacz post
    ja nawet nie wiem jak tego użyć więc mi się to nie przyda w takiej ilości ale wróćmy do mojej prośby
    Ło panie kochany. Toż tu żadnej czarnej magii nie ma
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Jak masz sam znaczek bez motylka, to na środku znaczka robisz delikatnie dziurę, najlepiej śrubokrętem płaskim, i później podwazasz do okoła znaczek aż odejdzie.(oczywiscie przez tą dziurę która zrobiłeś) możesz spróbować nawet zwykła suszarka podgrzac lekko znaczek wtedy lepiej odejdzie. Następnie oczyszczasz miejsce, odtluszczasz i przyklejasz nowy. co do imbusow, nie kupuj tych za "grosze" mocniejsze użycie i z imbusa masz banana
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał czosnek1802 Zobacz post
    Potwierdzam
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Potwierdzam
    Jak nie banan to klucz owalny, bezkątny ;d
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek_tarnow
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 ts 120KM
    Panowie, napiszcie mi jeszcze, czy podejmować się samemu wymiany żarówek H7? zamontowałem ledy na których jeżdzę podczas dnia ale chciałbym mieć wieczorem jasne światło ( aktualnie mam żółte ) - zakupiłem więc Żarówki Osram H7 Night Breaker Unlimited +110% i teraz pytanie - wymiana jest prosta ? Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM 2006 - zrobić to samemu ( jeżeli tak to krok po kroku proszę instrukcję ) czy jechać do warsztatu?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Da się to zrobić samemu - ale nie ma lekko.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...zarowek-2.html
    Aczkolwiek warto zrobić to samemu gdyż za drugim razem już jest łatwiej.
    Tarnów
    dzieki w takim razie wymieni jak bede miał około 2 h wolnego aby to zrobić na spokojnie
    147 1.9 JTD 16V
    Przygotuj sobie lusterko żeby zobaczyć drucik i potem czy żarówka dobrze siedzi (mozliwe ze jest to w temacie napisane, nie czytalem go). A co do żarówek H7 polecam Narva Range Power White. Świecą lepiej niż Osram Night Breaker. Miałem kiedyś osram i bylo dobrze, teraz mam narve i jest lepiej
    Wyryte rantem felgi
    Co wy gadacie, ze w Alfie nie ma lekko zmienić żarówki. TO JEST NAJWIEKSZY BANAŁ !! Przyciskasz palcem w kant tego druta, przyciskasz do środka, nadal dociskając przesuwasz W BOK i wyskakuje cała żarówka !
    Montujac wystarczy kucnac przy lampie i patrzec, czy dobrze siedzi w swoim miejscu, czy nie ma szpary np. miedzy górna krawedzia lampki. Musi siedziec na styk.
    W efekcie robota na doslowne 30 sekund
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 24-08-2015 o 13:54
  10. #20
    W 147 po FL?
  1. [159] Wymiana znaczka tylnego SW
    Utworzone przez mario1942 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 10:31
  2. Wymiana tylnego znaczka Alfy
    Utworzone przez Dudi42 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 17:49
  3. [164] Wymiana znaczka w tylnej klapie.
    Utworzone przez lukas90 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 12:53
  4. [166] Wymiana znaczka na tylnej kalpie
    Utworzone przez krzysiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 20:10
