Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Wymiana przewodu hamulcowego - przód
    Brzeg
    Afla Romeo 166 2.4 jtd 2000r
    Dużo można się od doświadczonych alfistów dowiedzieć Tak, często sam naprawiam a przynajmniej się staram. Może ktoś napisać jakiej średnicy jest ten klucz? bo słyszałem, że są 10,12,13.
    Ponad rok temu wężyk z drugiej strony był wymieniany u mechanika i jak dobrze pamiętam to był ( pęknięty? przetarty? ), zaraz obok tarczy na zgięciu i z tej strony dokładnie w tym samym miejscu, wydaje mi się, że więcej osób musiało mieć z tymi wężykami problemy.
    Przednie przewody już wiem jak wymienić, nawet je zakupiłem z firmy LPR, płyn DOT4 i jutro znajomy mi klucz do przewodów przywiezie także dam znać jak poszła wymiana.
    Pytanie jak sprawdzić stan przewodów z tyłu samochodu, identycznie jak z przodu, czyli na oko + latarka oraz sprawdzenie organoleptycznie czy nie są sparciałe? Czy może jest jak z przodu jedno miejsce czy dwa gdzie dosyć często się potrafią uszkodzić?.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    PRzewód nie dotyka żadnego elementu o któy może sie ocierać. Dodatkowo na przewodzie masz takie jakby okragłe odbojniki, które ustawiasz sobie w miejscu w którym przechodzi najbliżej amora czy zwrotnicy.
    A stan przewodów sprawdzasz organoleptycznie. Zaginasz go i patrzysz czy nie jest sparciała guma.najbardziej dostaja w okolicach zakuć ma brzegach. Inaczej tego nie ocenisz. Weź wymień tylne tez dla świetego spokoju jeżeli nei sa idealne. PRzeciez to taniocha w porównaniu z robotą jaka robią.
    Co do czestotliwosci ich uszkodzeń. Po 16 latach maja prawo być zużyte i sparciałe. Zdarza sie że komuś pękną. Mało tego po tylu latach nawet te stalowe rurki potrafią skorodować
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 01-09-2015 o 06:27
    [C
    Brzeg
    Przewody wymienione obeszło się bez większych problemów mimo, że ktoś kilka lat wcześniej zjechał strasznie gwint.. i jak to u mnie zawsze bywa to przy wymianie prawego przewodu okazało się, że pasek klinowy pęka w poprzek... także również do wymiany ehhh co nie ruszę to muszę nowe wymieniać ach ten urok moich prac. No nic, nie ma co narzekać, dzięki za pomoc uciekam szukać informacji jak wymienić pasek klinowy. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Na przyszłość te nakrętki na przewody hamulcowe to numer 11.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Pasek to nic trudnego. Lepiej wymienić niż wyciągać go z rozrządu potem
    Brzeg
    Już wiem jak, jednak z braku czasu przed wyjazdem odstawie do ASO na jego wymianę jutro o 7 rano.
    Powinni sobie poradzić
  1. Wymiana Przewodu hamulcowego Alfa 156
    Utworzone przez tatalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 07:21
  2. wymiana przewodu wspomagania ar 147
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 17:35
  3. wymiana przewodu hamulcowego (tego od abs)
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 16:09
  4. wymiana przewodu abs
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 16:17
