Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wymiana przewodu hamulcowego - przód
    Brzeg
    Afla Romeo 166 2.4 jtd 2000r
    Domyślnie Wymiana przewodu hamulcowego - przód
    Witam, czyli jeżeli sam bym chciał wymienić przewód hamulcowy to mogę napotkać wiele problemów czy raczej nie jest to tak bardzo skomplikowana operacja. Mam zamiar podjechać na kanał do kolegi i razem z nim wymienić, dokładnie chodzi o lewy przód. Jeżeli nie jest to bardzo skomplikowane w AR 166 sprzed FL to prosiłbym o mała instrukcję. Dzięki za wszelkie sugestie.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kolego spokojnei dasz rade wymienić go i bez kanału. Ja mam to za soba, poniewaz przekladalem zaciski z 3.0V6 i odrazyu założyłem nowe dedykowane przewody trw. Zabawy duzo nie ma. Elastyczny przedód łączy sie z przewodem aluminiowym gdizes w okolicach amortyzatora. PRzewód aluminiowy zakuty jest na końcy taką jakby koncówka w która wkręcasz przewód gumowy. Potrzebujesz do tego kluczyka zdaje sie 10 lub mniej. W zacisku z kolei masz wkręcony drugi koniec przewodu gumowego. Wykręcasz stary, wkręcasz nowy i wszystko działa. Przy okazji mozna zalac nowy płyn hamulcowy dot4 i odpowietrzasz na koncu hamulce.
    [C
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Pod warunkiem,że nie ukręci rurki przy odkręcaniu.Dobrze oczyść na styku rurka-wężyk i podlej wd lub innym penetratorem.Ja niestety ukręciłem z lewej i musiałem wymieniać od pompy abs.Dobrze,że był to ten najkrótszy..
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Cenna uwaga U mnie udało sie bez ofiar, ale fakt że te ameliniowe wężyki moga byc już zmęczone.
    [C
    Brzeg
    Super, dzięki za rady, kupiłem od razu dwa wężyki na przód jakby drugi również był do wymiany. Jeszcze mem jedno pytanie odnośnie tylnych wężyków, jak szukać bądź gdzie szukać czy są już do wymiany czy jeszcze nie?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jeżeli o przewody gumowe chodzi to przede wszystkim zagnij je i zobacz czy nei sa sparciałe. Jeżeli będa to wymienić nie zaszkodzi bo swoje lata maja a i polskei drogi i sól zimą ich nie oszczedzaja Jeżeli jeden Ci pękł to zapewne pozostałe też juz nie będa pierwszej świeżosci.
    [C
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Ja bym proponował zaopatrzyć się w taki specjalny klucz oczkowy otwarty do odkręcania przewodów hamulcowych, bo zwykłym płaskim (nawet bardzo dobrym) można bardzo łatwo zjechać nakrętkę przy sztywnym przewodzie i wtedy pozostanie w zasadzie cięcie i wymiana przewodów aż do pompy czy jakiegoś trójnika. Za kilkanaście zł można taki nabyć, a jeśli sam dłubiesz przy aucie to sądzę, że nie tylko ten raz się przyda. A nawet jeśli nie, to i tak wyjdzie taniej niż zapłacić za wymianę.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    W 166 są aluminiowe sztywne przewody hamulcowe? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Wszędzie fabrycznie dają stalowe, ewentualnie jak się skończą to wymienia się je często na miedziane, ale aluminiowe?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    możliwe ze sa stalowe. W 156 mi padł jeden i był poutleniany jakimis bialymi osadami i stad moze moje bledne przekonanie ze to alu.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 31-08-2015 o 09:42
    [C
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Przewody sztywne absolutnie nie są z aluminium! W żadnym samochodzie się takich nie stosuje. Są to przewody stalowe. Wymiana elastycznych wężyków nie jest taka prosta, bo po tylu latach przy próbie odkręcenia bardzo często stalowa końcówka się ukręca i wtedy trzeba wymienić całość, aż do pompy ABS.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Stal albo miedź.
  1. Wymiana Przewodu hamulcowego Alfa 156
    Utworzone przez tatalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 07:21
  2. wymiana przewodu wspomagania ar 147
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 17:35
  3. wymiana przewodu hamulcowego (tego od abs)
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 16:09
  4. wymiana przewodu abs
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 16:17
