Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Temperatura silnika 1,6 105KM
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Jaki problem podłączyć kompa i sprawdzić wskazanie na zegarach z tym w kompie i sprawa się wyjaśni.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1,6 105KM
    Dzięki za odpowiedź, w piątek auto idzie do zagazowania, tak że przy okazji będzie komp podłączony, ale mi również na 99% wydaje się, że wymiana termostatu wchodzi w grę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Ja bym doprowadzil auto do odpowiedniego stanu przed gazowaniem, bo potem mogą być problemy
    Użytkownik Embrion
    Myślisz kolego ze akurat to może mieć jakiś negatywny wpływ na zagazowanie ?
    Katowice
    Może mieć na ustawienia sterownika, bo silnik nie będzie w stanie odpowiednio się zagrzać. Tak mi się wydaje
    Użytkownik Embrion
    Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedna rzecz mianowicie temp w miarę szybko doszła do 70 stopni i nagle w ciągu kilku sekund wskazówka opadala i spadła poniżej 60 .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał Jedri122 Zobacz post
    Jeżeli na postoju nagrzałeś do 70 i ruszyłeś to przy otwartym termostacie może spaść do 60 jak w miarę szybko jechałeś a jeżeli podczas jazdy masz takie cyrki to coś nie tak jest z elektroniką a nie termostatem.
    A i jeszcze sprawdź czy masz dobrze odpowietrzony układ chłodzący bo jak jest zapowietrzony to też takie cyrki mogą się dziać. zaworek masz pod rurą układu dolotowego, wystarczy odpalić silnik, włączyć ogrzewanie na max i odkręcić zaworek aż będzie sączyć się płyn chłodzący bez powietrza - oczywiście nie odkręcaj go całkowicie (wystarczą 2-3 obroty)
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 08-09-2015 o 15:56
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Embrion
    No właśnie to działo się podczas jazdy .... Dlatego myślę że to jednak czujnik . Zaraz odpowietrze układ
    Użytkownik Embrion
    Sytuacja wygląda tak ze auto nagrzalo się do 90 stopni i nie chciało drgnac wyzej. Płyn poleciał z odpowietrznika. Później ruszyłem w trasę i około 80 oscylowala temp.
  10. #20
    Katowice
    Jakby się termostat odblokował
  1. temperatura silnika
    Utworzone przez kamil19852 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 13:50
  2. Temperatura silnika 147 1.6 105KM
    Utworzone przez pietroo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 13:25
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Niska temperatura na wskaźniku w aucie 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez chris890 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 09:14
  5. [156] temperatura silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 09:07
