Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 115
Temat: Radio fabryczne i aux
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Jak już rzeźbić i rozbierać to nawet bym się pokusił o dorobienie osobnego wyjścia do ładowania telefonu. Oczywiście z zapalniczki ale żeby jej nie blokować. Rozebrać jakąś tanią albo starą ładowarkę, połączyć kabelki i robi się już całkiem spoko stacja muzyczna, totalnie po kosztach
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Chodzi o to, że ja chcę właśnie uniknąć rzeźbienia Dlatego miałem pomysł przeciągnięcia kabla tą półeczką pod radiem albo tą na dole za zapalniczką. Ewentualnie jakiś mały otworek zrobić, żeby ten kabel puścić
    A co do takiego kabelka aux, gdzie go kupić? Bo na allegro nie widze za bardzo takich, żeby wpinały się kostką do radia
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 15-09-2015 o 13:33
    147 1.9 JTD 16V
    Dużo rzeźbienia z tym nie ma ale to tylko tak dodatkowo i wiadomo że można zrobić później A sam ten kabel audio tak jak wyżej kolega pisał da się przeciągnąć do półki za zapalniczką bez robienia dodatkowych dziur
    Wyryte rantem felgi
    Oświęcim
    147 FL
    Tylko pojawia się pytanie gdzie go kupić, bo na allegro widzę same do 159. Co prawda jest opisywany teraz w temacie niżej sposób na przerobienie tej wtyczki ale raczej nie chciałbym tego robić bo się na tym po prostu nie znam. Kupowaliście kiedyś taki kabel do 147?
    Znalazłem takie coś, będzie pasowało na zasadzie plug&play ?
    http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt-becker-mini-iso-jack-vw-audi-i5651933661.html
    147 1.9 JTD 16V
    Ja nie wiedziałem o istnieniu takiego kabla. Ten od 159 nie pasuje bo piny są inaczej podłączone. A przeróbka nie powinna być ciężka. Jak nie masz 2 lewych rąk do majsterkowania to dasz sobie radę. Filozofii dużej w tym nie ma
    Wyryte rantem felgi
    niebieski powinien być plug&play bez przeróbki.
    Oświęcim
    147 FL
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Wyryte rantem felgi
    A jesteś w stanie sprawdzić czy poniższy ma dobre piny?
    http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupu...651933661.html
    Jak coś to mam ori radio w 147 FL z 2006, z tym że na radiu NIE pisze mp3
    147 1.9 JTD 16V
    Tak, to wygląda dobrze i piny się zgadzają
    Wyryte rantem felgi
    Oświęcim
    147 FL
    Dzięki, a nic to nie zmienia, że jest to zamiennik? Nie popali mi się nic tam w elektryce? i jeszcze pytanie, większość z nich ma czerwony kabelek przy wtyczce. Jego trzeba wpinać? Jest tam gdzieś to wejście 12V?
  10. #20
    147 1.9 JTD 16V
    Nie powinno nic popalić. W końcu to tylko sygnał z telefonu co do tego dodatkowego przewodu to zaraz sprawdzę co to
    Myślę że chodzi o podłączenie pod pin10 (zielona kostka) albo pod jakieś stałe +12V. Na schemacie jest oznaczone jako permanent, chociaż bym z tym uważał bo może aku rozładowywać. najlepiej dopytać sprzedawcę
    Wyryte rantem felgi
    Ostatnio edytowane przez beriba ; 15-09-2015 o 15:49
  1. Radio fabryczne w 159
    Utworzone przez porterneon w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 11:49
  2. Fabryczne radio z Mp3???
    Utworzone przez Revol84 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 08:49
