Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: AR159 1.9 jtdm gasnie nie odpala
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtd 2006
    Jestem ustawiony na piatek z mechanikiem i zobaczymy ma wszystko sprawdzic. To co spotkalo moja AR to magla utrata predkosci na autostradzie jak by sama zwalniala mimo wcisnietego gazu coraz wolniej i wolniej ze 140 spadlem do 50 km/h zjechalem na pobocze , awaryjne , silnik juz nie odpalil . Zaskoczy na sekunde i gasnie
    Co do rozrzadu mysle ze jest ok pasek jest sztywny naciagniety ale lepiej jest wszystko sprawdzic
    Witam dzis zauwazylem dziwna rzecz . Mianowicie chcialem dolac paliwa bo czytalem ze wskazniki sa wadliwe i przeklamuja odkrecilem korek i strasznie zassalo powietrze masakra . Po 2 to przy odpaleniu nadal gasnie ale zauwazylem ze pochodzi chwilke wejdzie na obroty a za sekunde odnosze wrazenie jakby ciezej pracowal silnik i mometalnie gasnie moze to wina paliwa albo filtra paliwa co wy na to ?
    Jeszcze pojawil mi sie taki komunikat - pewien jesteś co do komunikatu ?
    A nie jest to Insufficient engine oil pressure, stop and turn off engine ?
    czy problem z olejem moze powodowac problem z odpaleniem silnika
    Generalnie to możemy zgadywać, ale to nic nie da. Pewnie że to może być układ paliwa, tak samo jak problem z powietrzem (egr, klapa gasząca, etc), ale również rozrząd, wpadnięta klapa wirowa. Trzeba podjąć jakieś działania i obserwować. Trzeba trochę porozkręcać itd. Podłączyć komputer, sprawdzić parametry. Przez internet tego nie zrobimy.
    Acha, ten ostatni komunikat zignoruj. Poszukaj wątków na ten temat, ale to raczej samochód próbuje ci powiedzieć: "nie zauważyłem, że zgasł silnik, ale widzę, że nie ma ciśnienia oleju, to wyświetlę komunikat użytkownikowi, a nuż się przestraszy".
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 17-09-2015 o 21:33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Odpiecie kostki sterującej egr nic nie da, zaslep egr całkowicie i spróbuj odpalić.
    Wysłane z mojego SOUL przy użyciu Tapatalka
    Jade dzis na porzadna diagnostyke do srody bede wiedzial co i jak pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc oczywiscie dam znac o diagnozie
    Witam dzis dzwonil serwis sa na 100%pewni ze to DPF i teraz moje pytanie za czyszczenie kasuja od 800-1000 zeta zastanawiam sie czyscic czy usunac co radzicie ?
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Jesli nawet masz DPF sprawny, a problem z układem zasilania np lejące wtryski, to sytuacja po czyszczeniu DPFa się może powtórzyć. NIestety DPF maskuje takie niedomagania. Wywalisz DPF, to jeden problem z głowy. A przy okazji silnikowi ulży i zapewne - i tak silnik spełni normy emisji spalin w przeciwieństwie do TDI
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 22-09-2015 o 14:17
    Rozumiem zwroce im na to uwage dziekuje ale co radzisz czyscic to paskudztwo czy wyciac na amen
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    ja sobie postanowiłem, że póki jest wszystko ok, będę jeździł z tym eco-gadżetem. W przypadku problemów ja go wwyrzucę, więc ja na Twoim miejscu bym wywalił.
  1. [159] Nie odpala AR159 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 17:16
  2. 166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 21:41
  3. 1.9 Jtd Odpala i gasnie:/
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 21:33
  4. Odpala i gasnie 2.0 TS
    Utworzone przez djas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 14:22
  5. JTdm odpala po chwili gasnie
    Utworzone przez szaq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 15:18
