Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
    Nowy dwor gdanski
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 TB 1998
    Domyślnie 166 2.0 tb odpala i po 1s gasnie
    Witam wszystkich alfoholikow !!! Mam problem z moja kochanka mianowicie mam ja od 3 tyg i na początku było spoko z czasem przy dynamicznej jeździe zaczela sporadycznie przerywac jakby brakowało jej powietrza albo paliwa potem zaczęła gasnąc jak zatrzymywałem się na swiatlach itp. Dzisiaj cały dzień strasznie nie rowno pracował silnik nie czasem brakowało mocy czasem nie oczywiście zgasł parę razy po przełączeniu na gaz masakra totalna ledwo co chodził a przy przyspieszania coś pukalo-strzelalo ale tylko na gazie wróciłem do domu zgasilem no i się stało.... odpalam silnik a on po sekundzie gasnie i tak cały czas odpalam chodzi i zaraz gasnie ... panowie pomocy
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kolego bez podłączenia auta pod kompa niewiele zdzialasz. Kup kabelek na aledrogo i za pomocą fiatecuscan błędy zczytaj. Wtedy może Ci koledzy od v coś poradza bo narazie to spacer we mgle. Kabelek to koszt niewielki a program darmowy. Poczytaj o tych kablach na forum. Z numerami błędów już można zacząć rozwiązywać problem
    wysłane z WC
    [C
    Nowy dwor gdanski
    Ok zaraz zamówię
    Strzelin
    Bez kabla i diagnostyki nie ma o czym w ogóle pisać.
    A poza błędami to kiedy wymieniałeś świece i kable WN? To podstawa w tym silniku. Prawdopodobnie nigdy (masz krótko) a kupiłeś z giełdy od łebka albo pana henia. Tak więc to Cię czeka nieuchronnie. Zamów równolegle świece mogą być nkg tylko zmniejszysz przerwę do 0,7 a przewody tylko ngk (pasują od spidera 3.0 12v). Do tego przegląd dolotu. To taki pakiet startowy dla TB
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 18-06-2015 o 20:46
    Nowy dwor gdanski
    No to pewnie te świece padły mój mechanik od alfy ( tez ma i zawsze mial same alfy) jak pojechałem to powiedział żebym się na to przygotował... dziś kupie świece i zobaczymy jak to bedzie
    Strzelin
    W nocy w całkowitej ciemności sprawdź czy nie świecą/iskrzą przewody WN, choć one na bank i tak będą do wymiany.
    PL
    Zacznij o wyłączenia lpg na 200 km zrób reset i adaptację przepustnicy no i oczywiście zmień świece jak koledzy radzá .Jak już pojeżdzisz na pb to zrób przeglád i regulację lpg
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nowy dwor gdanski
    Kabel jeszcze nie dotarl ale zmieniłem świece kable wyglądają dobrze więc zostały na razie. wyczyściLem przepustnice sprawdziłem cały dolot wszystko ok było .. i dalej to samo nie odpala
    Tak jak napisał Piotrix zrób reset ECU i adaptację przepustnicy. Robisz to bez kabla, a jak masz LPG to musisz wykluczyć rozjechane mapy na wstępie, więc do roboty
    Obie procedury znajdziesz na forum - reset ECU przez odłączenie aku, a przepustnica z kluczyka - stacyjką.
    Rybnik
    Cytat Napisał murzyncannaba Zobacz post
    Sprawdź Kolego czy masz ciśnienie benzyny na listwach wtryskiwaczy.
    Moim zdaniem to brak paliwa (siadła pompa benzyny).
  1. [159] AR159 1.9 jtdm gasnie nie odpala
    Utworzone przez kamal1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 15:53
  2. 1.9 Jtd Odpala i gasnie:/
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 21:33
  3. Odpala i gasnie 2.0 TS
    Utworzone przez djas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 14:22
  4. bella odpala i gasnie
    Utworzone przez faza 254 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 07:13
  5. JTdm odpala po chwili gasnie
    Utworzone przez szaq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 15:18
