Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Klimatyzacja sama się włącza .
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    a na co te triki miałyby być ? o klime dalej chodzi ?
    generalnie to o wszystko... nie tylko klimę, ale nie wiem gdzie zadać takie pytanie a nie chce zakładać kolejnego tematu. dla przykładu w Kappie miałem autodiagnostykę układu klimy, może i tutaj jest coś podobnego? albo jakiś sposób na domykanie szyb czy inne pierdoły (w Bmw po naciśnięciu jakiejś tam kombinacji klawiszy pokazuje się prędkość i obroty zamiast licznika kilometrów) Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    załóż temat nowy w dziale "ogólnym" albo "hyde park"
    przyda się wszystkim
    levy84
    Witam.
    Czy jest jakiś sposób żeby wyłączyć tą samo włączającą się klimatyzację w Alfie 147?
    Sposobu przedstawionego powyżej nie da się u mnie wprowadzić w życie ponieważ pokrętła od temperatury/siły nawiewu itp kręcą się w 'kółko' tzn. nie mają pozycji maksymalnej czy minimalnej.
    Da się zrobić to jakoś samemu czy tylko w ASO?
    Klimatyzacja załącza się sama jeśli uzna że jest zbyt duża wilgotność powietrza/szyby mogą zaparować nawet jeśli 'zwykłe' odparowywanie szyb (średnio ciepłe powietrze na szybę bez klimatyzacji) spokojnie wystarcza.
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Cytat Napisał levy84 Zobacz post
    Witam.
    Da się wyłączyć, kombinacją pozycji stacyjki i włączników od klimy, był o tym nie jeden temat na forum.
    Wyszukiwarka nie gryzie
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    levy84
    Cytat Napisał Renegat Zobacz post
    Właśnie jedyny temat jaki znalazłem w którym jest opis jak wyłączyć klimatyzację to ten w którym piszemy.
    Niestety opis:
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop
    w moim przypadku się nie sprawdza ponieważ nie mogę przy ustawionym kluczyku w pozycji Stop ustawić pokrętła temperatury na max ponieważ pokrętło to kręci się w kółko
    Chyba ze wystarczy pokręcić ileś obrotów i to będzie 'niby' max?
    Druga ewentualność jest taka że nie potrafię poprawnie korzystać z wyszukiwarki na forum ponieważ po wpisaniu różnych fraz związanych z klimatyzacją ten wątek jest jedynym w którym znalazłem jakikolwiek opis jak to wykonać.
    Lubelskie
    zonk, bo nie popatrzyłem , że masz 147 :|
    tu potrzeba porady kogoś kto ma 156 po lifcie ( w nich jest ta sama klima) albo popytaj w podgrupie 147, bo tutaj akurat jest podgrupa 156
    ewentualnie sprawdź w instrukcji obsługi swojej belli i przez google.
    ja mimo szczerych chęci nie dam rady pomóc w tym wypadku
    Była: 156 2.0TS
    levy84
    Będę szukał dalej
    marek13
    Niestety opis:
    W 156 jest podobnie jak jest większa wilgotność to się sama włącza, czasami zmienia również kierunki nawiewu, nie wiem dokładnie co ma na to wpływ. Nie załącza się jedynie w przypadku gdy na zewnątrz jest większa temperatura niż w wewnątrz i np. w środku nastawione na min. czyli 16,5 st lampka od trybu auto gaśnie. Wtedy się nie włącza-wszystkie żółte lampki są wyłączone. Jednym słowem climatronic po lifcie jest pokręcony jak baranie rogi
    Ostatnio edytowane przez marek13 ; 20-11-2010 o 16:22 Powód: llll
    marek13
    Zobaczcie jak jest u was w climatroniku bo zaczyna mnie drażnić z tym samoistnym włączaniem sie klimy. Przeważnie mam ustawione wszystko na 16,5 st, jak jest zapalona lewa lampka po lewej w AUTO to gdy na zewnątrz jest niska temperatura klima czasem potrafi się sama włączyć bez powodu kilka razy. Czy jest możliwość wyłączenia lewej tej żółtej lampki w AUTO?, wydaje mi się że nie ale niech ktoś sprawdzi u siebie . U mnie lampka w AUTO gaśnie jedynie latem gdy na zewnątrz temperatura jest wyższa niż 16,5 st.C i wtedy już klima się nie załącza, ewentualnie wtedy gdy włączę po prawej wewnętrzny obieg
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cezi
    Augustów
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2004 FL
    Też mnie wkurzało te "własne życie" nawiewu i klimy Polecam lekturę instrukcji obsługi (format PDF dostępny na forum), chwilę wolnego czasu i piwko. Początek na stronie 108 a dla klimy dwustrefowej na stronie 114. Ogólnie to chyba czujniki temp wewnątrz i na zewnątrz są za to odpowiedzialne. Powciskałem to i owo i na razie siako tako działa chociaż zmiana nawiewu szyba - nogi dalej ma swój świat
    A tak na marginesie to niezły magik musiał to wszystko wymyślić I w sumie po co komu PRZYCISK SZYBKIEGO ODMRAŻANIA/ODPAROWANIA
    SZYB PRZEDNICH
    (funkcja MAX-DEF - przycisk nr 10, ryc. 113 na stronie 132) skoro sprężarka klimatyzacji nie włącza się już poniżej +2 stopni celcjusza... Szybkie odparowanie to tak ale z odmrażaniem to nie ma nic wspólnego...
    Miłej lektury
  1. Klimatyzacja, nie zawsze się włącza
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:47
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. klimatyzacja sama się włącza
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 05:49
  4. Klimatyzacja, raz się włącza a raz nie.
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 00:48
  5. nie włącza się klimatyzacja
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 11:27
