Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie jeden bak wyjechałem prawie do zera ( wiem wiem - nie powinno się - ale różnie bywa , np nowa autostrada i stacje co 400km !! ) i nigdy nawet na oparach ( czyli syf z dna baku ) nie miałem szarpania a tym bardziej gaśnięcia
    tankuję w sumie bez ciśnienia na szel wi pałer super ekstra czy tam orlen werwa rejsing itp , nie dolewam nic do gnoju
    i nigdy kłopotu nie miałem takiego
    no ale czekamy na efekty zmian i info co do poprawy
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    No tak ale różnie bywa niektórzy zatankują gnój na stacji "Zdzich i synowie " bo taniej i póniej można szukać. Szczególnie, że kolega napisał o poprawie po wymianie filtra paliwa.
    no więc sam jestem ciekaw
    do poprzedniej gyty tez lałem zawsze zwykły gnój - jeździ do dziś
    ALFA 159 2,0 JTDM 170
    Mi podobne objawy raz się zdarzyły. w moim przypadku winny był zabrudzony czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. ( Jak masz szynę CR to ta wtyczka z lewej strony ) wyciągnąłem i wyczyściłem WD-40 i spokój ma do dziś.
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    witam .dzis wymieniłem czujnik walka rorzadu zatankowałem lepsze paliwo ,sprawdzony rorzad.sprawdzony czujnik cisnienia paliwa. jak by lepiej ale i tak szarpie mniej i zadziej ale jednak i raz mi zgasl ale odrazu odpalil a nie po 15min nie mam pojecia co jeszcze moze byc przyczyna.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał KUBA85 Zobacz post
    Wyjeździć paliwo nalać znów dobrego z Shella Dielsel nitro ( jest ponizej 5 łotych za litr) i zobaczysz co będzie. Ewentualnie jakiś dodatek do paliwa diesel.
    Pojeździsz zobaszysz.
    alfa 159
    Te same objawy miałem 1.9 150km poszły wtryski.. regeneracja w bosh i wszystko gra.. pozdro
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    ok spróbuje z paliwem a potem wtryski.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Najpierw podłacz kompa i zobacz jakie są korekty wtrysków.
  10. #20
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał RaD Ol Zobacz post
    Miałem to samo (już o tym pisałem). Problem z czujnikiem ciśnienia na szynie CR innym razem wywaliło błąd czujnika temperatury spalin. W obu przypadkach pomogło czyszczenie wtyczek, z tym że przy czujniku ciśnienia problem powraca (oczywiście czyszczenie pomaga w 100% na jakieś 2 m-ce). Teraz kupiłem WURTH do czyszczenia korozji konektorowej i zobaczę na jak długo podziała (wtyczkę naprawdę fajnie wyczyściło - widać że wyraźnie kolor się zmienił).
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. [159] Gasnie podczas jazdy - deszcz
    Utworzone przez Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 19:35
  3. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  4. 1.9jtd dalej gasnie podczas jazdy..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 10:13
  5. Pomozcie/Alfa gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez mrq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 09:17
