Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    Domyślnie ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
    witam potrzebuje pomocy .alfa szarpie jak jade ze stala predkoscia ale nie gasnie .przyspiesza tez bez problemu.jedynie jak dojadę do swiatel wciskam szprzeglo to gasnie i nie da rady odpalic caly sie trzesie i nic musze odczekac 10-15min i znowu ok.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał KUBA85 Zobacz post
    Na początek wyłącz klime i zobacz czy gaśnie na wolnych obrotach.
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    witam klima odłączona.wymieniłem czujnik położenia walu korbowego a w sobotę czujnik polozenia walka rorzadu.a jak nie to to nie wiem.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Możliwości jest naprawdę sporo. Powiedz czy wymieniałeś wcześniej jakieś podzespoły ( bezpośrednio przed tym co Ci się dzieje ) ? Gdzie ostatnio tankowałeś ? Kiedy wymieniałeś filtry paliwa, powietrza?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Egr.
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    wymieniłem rorzad kompletny,filtr paliwa i czujnik wody,swiece, paliwo tankuje na orlen.odłączyłem przepływomierz i tak gasł i szarpal.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kto wymieniał rozrząd ? Czy bezpośrednio po wymienie rozrządu już sie tak działo ?
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    jak kupilem to szarpnął pare razy i zgasl rano na zimnym wymieniłem filt paliwa i bylo super .potem rorzad i znowu sie zaczeło(wymienilem poza ASO).
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Powiadasz, że po wymianie filtra było super? Mam dwie możliwości na myśli przestawiony zapłon lub gnój w zbiorniku paliwa. Skontroluj ustawienie rozrządu a jak bedzie OK to dodaj jakiegoś ulepszacza do paliwa.
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    ok spróbuje jutro wymienię czujnik położenia walka rorzadu i wtedy sprawdzę rorzad .dam znac czy rozwiazalo to problem.
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. [159] Gasnie podczas jazdy - deszcz
    Utworzone przez Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 19:35
  3. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  4. 1.9jtd dalej gasnie podczas jazdy..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 10:13
  5. Pomozcie/Alfa gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez mrq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 09:17
