Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z ustawieniem temperatury
    Użytkownik Rowerzysta Avatar r0bertos
    Stalowa Wola/Kraków
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105KM Bianco Ghiaccio
    Mam problem z ogrzewaniem bo ja pisałem o sytuacji bez włączonej klimatyzacji.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Zdecydowanie na rozgrzanym silniku, skąd ma się brać ciepło. Najlepiej by było w ogóle się podpiąć podczas jazdy!
    Ja ciągle nie mogę się za to zabrać ale problem mam identyczny.
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Panowie mam tak samo, po jakimś czasie leci chłodne powietrze, ale na 99% jest to standardowa sytuacja i wszystko jest ok. Po prostu po nagrzaniu w kabinie z nawiewow zaczyna lecieć powietrze o temp takiej, jaką ustawiliście (20-22st) a takie jak dmuchnie w twarz albo rękę, wydaje się że jest zimne.
    Postaram się dzisiaj podpiąć kompa i na wykresie pokazać o co mi chodzi
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Stalowa Wola/Kraków
    Cytat Napisał dStan Zobacz post
    Ale to nie chodzi o to ze po uzyskaniu temperatury leci zimne powietrze tylko o to ze na początku leci ciepłe a później już tylko zimne az w samochodzie robi sie zimno a chyba nie powinno przy ustawieniu na 24 stopnie...
    Rzeszów
    A ja ci mówię, żebyś sprawdził na kompie czy na pewno robi się zimno, bo może być tak jak mówię, że w aucie jest cały czas ustawiona temperatura tylko z nawiewow zaczyna lecieć chlodniejsze powietrze i odczucie jest takie, że w całym aucie jest zimniej.
    A jeśli faktycznie coś jest nie tak z panelem/czujnikiem to wyjdzie po podpieciu do kompa, jakieś wahania czy dziwne wartości. Silnik po zagrzaniu powinien zacząć wiać ciepłym powietrzem. Później temperatura ma się utrzymywać na zadanym poziomie.
    warszawa
    alfa 156 JTS 2.0 i 147 jtdm150km
    Podepne sie pod temacik bo mam podobnie jakis czas leci cieple potem chlodniejsze ale jak zwieksze na 28 stopni to pochwili leci cieple moim zdanie tak powinno byc chyba ze jestem w bledzie [emoji1]
    Stalowa Wola/Kraków
    To na jakie parametry zwrócić uwagę w MESie po podpięciu pod kompa ?
    Temp. wody i temp. na wyjściu mieszalnika. Oraz zrób test silniczków regulacji.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Gdynia
    Ja generalnie rozumiem, że po nagrzaniu w kabinie on przestawia i zaczyna dmuchać "chłodnym" powietrzem, ale podczas jazdy ciepłe powietrze szybciej ucieka z kabiny, i trzeba dogrzewać, czego on zdecydowanie nie robi. Poza tym nawet po nastawieniu na szybę, czy nogi, dalej w kabinie jest zimno. Dodatkowo powinien zmniejszać ilość powietrza, która nawiewa do kabiny, skoro zmniejsza temperaturę, żeby tylko podtrzymać temperaturę w kabinie.
    Jakoś nie zauważyłem tego problemu w innych autach. Ustawiam 22st. i mnie to gila, czy jadę szybko czy wolno, cały czas w kabinie jest ciepło, a tu w Alfie robi się po prostu zimno. W zimę jest tragedia.
    Albo jest problem z czujnikami, albo z silniczkami, albo z samym potencjometrem.
    Ostatnio edytowane przez maciaba ; 30-09-2015 o 14:42
  10. #20
    Stalowa Wola/Kraków
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    Otóż to, to na pewno nie jest prawidłowe działanie
  1. [159] Problem z ustawieniem menu :-(
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 11:56
  2. 156 problem z ustawieniem optymalnej temperatury
    Utworzone przez Maryjanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 13:06
  3. Problem z ustawieniem pedałów gaz sprzęgło
    Utworzone przez sebaktw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 19:56
  4. Problem z ustawieniem rozrządu.. V6
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 19:55
  5. Zbieżność - poważny problem z ustawieniem
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:06
