Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Osiowanie proxy
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    to po co ten przełącznik jest na kablu
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Po to żeby przełączać linię K między inne piny w złączu obd. Np. (w zależności od samochodu) abs, airbag, sterownik skrzynibiegów
    Ten kabel nie ma w środku modułu pozwalającego na transmisję po CAN. Fizycznie jest to nie możliwe aby się połaczyć z body w celu wykonania proxy.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Witam.
    Mam kabel elm327 ale widzi on tylko ECU w moim aucie. Czy trzeba go jakoś przerobić, żeby widział też body, airbag itd?
    Usuń rezystor
    Napisane z komóreczki!
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Usuń rezystor
    Jeszcze tego nie rozbierałem, jest to jakiś konkretny rezystor czy jest tylko jeden?
    R04 z opisem 121
    R04 z opisem 121
    Super, dzieki wielkie.
    159 SW 2,0 JTDM, Distinctive
    Pisałem w temacie nawigacji, ale tu chyba bedzie bardziej odpowiednie miejsce.
    Do swojej 9-ki z grudnia 2010 z fabrycznym B&M zalozylem fabryczna nawigacje (poliftowa z 04.2011r). Standardowo miga licznik, radio gra, sterowanie w kierownicy dziala, ale tez nie do konca poprawnie, jednak niepokoi mnie kilka rzeczy. Nie dziala mp3 z USB w schowku, w ogole nie widzi tego navi, nie dziala Bluetooth, tzn na wyswietlaczu miedzy zegarami widac ksiazke tel i sluchawke w przypadku polaczenia, ale nie slychac wybierania w glosnikach, nie wycisza sie radio, nie slychac nic przez glosniki.
    Co powinienem zrobic? Czy osiowanie moze cos pomoc? Czy ktos moze mi pomoc w Wawie lub okolicach?
    Alfa Romeo 159 JTD
    Cytat Napisał Blackleon Zobacz post
    1.Jeśli się nie mylę to moduł B&M nie będzie działał z Connect Nav+ (albo jedno albo drugie).
    Moim zdaniem objawy wskazują na to, że urządzenia na wzajem trochę sobie przeszkadzają.
    2. Co ciekawe u mnie po dołożeniu B&M i wykonaniu proxi - wyświetlacz pokazywał książkę tel i słuchawkę w przypadku połączenia ale w głośnikach cisza i radio nie wyciszało się - tak ja u Ciebie (choć konfiguracja inna). Nie udało mi się zmusić radia do wyciszenia się (połączenia elektrycznie 100% poprawne).
    Wątek tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/137580-blue___uruchomieniem_po_dolozeniu_modulu.html
    Wyciszeniem radia steruje sygnał przesłany przez CAN i wygląda na to, że radio ignoruje polecenie wyciszenia i przełączenia głośników na głos z telefonu otrzymane po magistrali CAN lub po prostu takowe polecenia nie są wydawane przez żaden z modułów.
    Moja teoria jest taka, że to problem z właściwą wersją oprogramowania w BODY lub w RADIU i Ci, którzy zrobili
    takie przekładki B&M i im zadziałało mieli po prostu odrobinę farta, że soft z BODY i/lub RADIA oraz pozostałych modułach obsłużył wszystkie funkcje radia i B&M.
    Ostatnio edytowane przez jaymz ; 09-01-2016 o 18:38
  1. Osiowanie licznika (osiowanie proxy) - gdzie w Częstochowie?
    Utworzone przez ricoh w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 20:26
  2. Osiowanie proxy
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 00:44
  3. Osiowanie proxy
    Utworzone przez Wedżi w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 16:15
  4. Osiowanie - Proxy
    Utworzone przez adamgl w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 19:15
  5. Osiowanie Proxy
    Utworzone przez dudzik87 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 10:03
