Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Osiowanie proxy
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Domyślnie Osiowanie proxy
    Witam mam kabel taki niebieski od Viaken,można nim zrobić osiowanie proxy bo nie mogę się połaczyć z can,a z silnikiem się łącze bez problemu.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie mozna
    potrzebujesz elm327
    Oława
    a czy da radę jakimś programem na Androida zrobić osiowanie i od czego tak się dzieje,że miga stan km
    Łódź
    Stan km miga jak wymieniłeś urządzenie korzystające z sieci CAN.
    Oława
    co to znaczy bo juz taki kupiłem
    Łódź
    To znaczy, ze ktoś wymieniał elementy komunikujące się z komputerem albo sam komputer. Czasami to pierdoła jak np radio, przyciski na kierownicy czy jakaś inna mała centralka... ale jak np wymieniono zegary albo sterownik czegoś tam to osiowanie też będzie obecne.
    Zmieniono układ peryferiów komputera twojego auta. To tak jakby w komputerze osobistym po wymianie dowolnej części zaczynał mrugać ekran. Niezależnie czy wymieniono starą myszkę na nową czy też procesor.
    Pierwsze co bym sprawdził to zapisy w komputerze, czy np odometr pokazuje mniej więcej to co zegary, ile było wypalań dpf itp itd.
    Jedynie ciekawość mą budzi, że przy zakupie auta nie próbowałeś dojść przyczyny 'mrugania zegarów'.
    Oława
    szczerze to myslałem,że tak ma być.A jak to sprawdzić w jakich zakładkach i czy lepszy multiscan czy Fes
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Multiecuscan to następca fiatecuscana
    A licznik mruga nie tylko przy wymianach.
    Częściej któryś z zaprogramowanych modułów ulega uszkodzeniu i tak system komunikuje nieprawidłowość. (edit. lub jego połączenie - kable)
    Po co od razu siać panikę o jakieś przebiegi itd..
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 20-10-2015 o 21:15
    Konwersje USA->EU
    Oława
    no dobra a kabel od viaken jest tam taki przełącznik czy da on coś i dam rady zrobić osiowanie
    A ile razy trzeba informację powtórzyć żeby była pewna?
    O to juz pytałeś
    Konwersje USA->EU
  1. Osiowanie licznika (osiowanie proxy) - gdzie w Częstochowie?
    Utworzone przez ricoh w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 20:26
  2. Osiowanie proxy
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 00:44
  3. Osiowanie proxy
    Utworzone przez Wedżi w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 16:15
  4. Osiowanie - Proxy
    Utworzone przez adamgl w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 19:15
  5. Osiowanie Proxy
    Utworzone przez dudzik87 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 10:03
