Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: wskaznik doladowania turbiny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Zawsze coś się dzieje na desce ;-)
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Na co komu w seryjnym wozie wskaźnik doładowania ??
    czy koniecznie musze Ci przypominac moje przygody z silnikiem?
    Na cos ten wskaznik sie jednak przydaje, chocby i po to zeby wiedziec czy nie ma dziury w dolocie
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    Użytkownik Świeżak Avatar przema
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    J.W seria na krokowcach jest znacznie lepsza. BTW. Na co komu w seryjnym wozie wskaźnik doładowania ??
    Od czasu do czasu pokazuje się na torze i chce mieć jako taki podgląd jak pracuje turbina.
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Zamontowałem ww wskaźnik.Ciśnienie doładowania jest prawidłowe czyli 0,8 bara z tym ze nie ma overboost-u (przy pełnym bucie cały czas jest 0,8 a powinno być 1,1 bara). Jak sprawdzic prace overboost-u co skontrolować i co może być przyczyną braku ob.?
    Gtv 2.0 V6 TB | 166 2.5 V6 24V
    Było coś grzebane w mapach ?
    Ja bym zaczął od sprawdzenia dolotów i wastegate.
    Pozatym, zauważyłeś, że nie masz OB dopiero po założeniu wskaźnika ? U mnie wyraźnie czuć kiedy wchodzi OB, no i OB wchodzi przy określonych obrotach.
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Silnik seria nic nie modzone. Przy jakich obrotach wchodzi OB? Nie mialem porownania z innym tb wiec myslalem,ze jest ok.Dopiero po zalozeniu wskaznika zobaczylem ,ze nie dmucha do 1,1 bara.
    Cytat Napisał przema Zobacz post
    Nie jestem w stanie Ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że u mnie w okolicach 3500rpm, ale to też zależy od tego na ilu obrotach właśnie jesteś, ile gazu dodajesz i czy np zrzucasz bieg. Przy wyprzedzaniu to ładnie widać, gdy zrzucam np na dwójkę z trójki i ląduję na ok 3000rpm to przy 3500-3700 jest wyraźny boost.
    W każdym razie wyraźnie czuć jak dostaje kopa.
    A moc masz ? Bo V6 TB powinno wciskać w fotel =)
    Milicz/Hulst
    GT 2.0 JTS
    Czy ma moc hmmmm chyba ma,w fotel jako tako wciska podczas przyspieszania choc szalu nie ma po przesiadce z motocykla
    Moze w grudniu zabiore alfe na hamownie wtedy sie dowiem ile konikow zostalo. Sprawdze dzisiaj wizualnie laczenia dolotu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    dla lansu
  10. #20
    PL
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    Piotr ja miałem dziurę na 3 cm /pękniecie/ i ciśnienie miałem jak u ciebie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Wskaznik doladowania turbo i turbosprezarka nie dzialaja...
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 09:02
  2. [159] Wskazowka Doladowania - Problem Czy Nie ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 00:00
  3. P0404 - EGR, P0235 - Cisnienie doladowania
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 18:58
  4. [156] Czujnik doladowania turbiny
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 09:42
  5. cisnienie doladowania 2,4jtd
    Utworzone przez przemo27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 10:03
