Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 64
Temat: Średnica tarcz, zaciski, klocki vs droga hamowania i efektywność układu
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Moim zdaniem optymalne to ty już masz do 105 kuni, załóż jakieś porządne komponenty i styknie
    Ja jeźdżę na standardowym zestawie, chodź już kilka razy miałem pomysły na swap większych, ale jakimś cudem mi to szybko przechodzi. Mam porównanie jeżeli chodzi o normalny rozmiar i różne komponenty (przez dwa lata miałem chyba 4 setupy przednich hamulców) bo wyleciały z auta DS3000 i jakieś nacinano nawiercane tarcze (nie wiem jakie, Pablo wkładał to wie). Teraz mam Textary tarcze i klocki i jest w porównaniu do starego zestawu dno i wodorosty, co prawda hamuje poprawnie, ale na starym zestawie morda pasażera lądowała na desce.
    Wsadź Mintexy chyba 1155 i jakąś porządna tarcze i będzie git
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 22-10-2015 o 17:19
    Użytkownik Romeo
    brak
    na drogę do jazdy z prędkościami przepisowymi wystarczy seryjny rozmiar tarczy i seryjny zacisk.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Do 105 może i tak. Ale stadnina większa to i tarcze większe potrzebne
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    na drogę do jazdy
    Tyle, że nie do jazdy a do zatrzymywania auta potrzebuje układ. Te kilka metrów drogi hamowania może stanowić dużą różnicę w sytuacji awaryjnej.
    Podlasie
    Te kilka metrów da ci Mintex i dobra tarcza, mi fabryka styka przy sporo cięższej budzie i większej mocy. Z racji miejsca zamieszkania często wykorzystuję koniuchy, zawias itd. i do auta w roli dupowozu spokojnie starczy fabryka na dobrych gratach
    Szczerze to mi się zdaje że specjalnie nie poginasz z racji ospoilerowania, tak więc nie wiem po co te ładowanie czegoś większego.
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 22-10-2015 o 20:13
    Rzeszów
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    W kwestii sensu to i tak muszę wymienić zestaw z przodu bo tarcze razem z klockami się kończą. W związku z czym jeśli można coś poprawić to czemu nie spróbować. Z dostępnością chyba nie jest tak źle - TRW, Brembo, Bosch, ATE, Ferodo, Mikoda (Bozarto), Rotinger, Black Diamond jakiś wybór dają.
    TRW, Bosch to chyba nie produkują tylko zamawiają "gdzieś" i podpisują sobą. Nie wiadomo na co się trafi.
    ATE nie jestem pewien ale chyba też w sensie tarcz, bo chyba układy hamulcowe robią bardziej?
    Mikoda odpuśćmy...
    Rotinger nie wiem ale chyba tanie nie są. Black Diamond zdaje się także (2x brembo?)
    Zostaje BREMBO . O ile do małych tarcz do zwykłych zacisków to nie mam zastrzeżeń co do wichrowania, to 305 drugi komplet już zaczyna na ciepło bić - coś się w strukturze porobiło. Podobno nie są już we Włoszech produkowane tylko w PL a może i jakiś daleki wschód. I nie mam pomysłu co założyć. W ogóle się zastanawiam nad powrotem do małych tarcz.
    Do 166 (310mm) teraz Textar tarcze założyłem, zobaczymy , ale w każdym razie są dostępne. Są i Zimmermany z dobrymi opiniami. Wszystkie trzy gładkie (brembo, zimmerman, textar) i w przyzwoitych cenach. Do 305mm nie ma tego wyboru.
    Do 330 nie sprawdzałem, ale przypuszczam że będzie wybór.
    Masa zacisku jest zbliżona jak nie lżejsza brembo (alu vs żelazo) , ale tarcze faktycznie cięższe.
    No musisz się zastanowić , mi się zdaje że zwykłe zaciski + jakieś tarcze dobre gładkie i dobre klocki (tu już bardziej doświadczonych poytać trzeba, bo ja to DS3000 bym proponował ale to zmora w sensie zużycia i anty-detailngowe są i jak najlepsze opony bez oszczędzania . One są słabym punktem raczej przeważnie.
    Do brembo zacisków też nie wypada byle czego z tarcz i klocków zakładać więc będą kosztować. I będą zużywać szybciej, bo lepszew muszą zużywać nie ma bata .
    Ale o jakiej mocy właściwie mówimy? bo ktoś powiedział że 1,6TS ale może Ty do czego innego to kompletnie planujesz ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 22-10-2015 o 20:32
    Podlasie
    Brembo robili w Częstochowie jak mnie pamieć nie myli, teraz nie wiem gdzie, wiem tylko że idą w dół- na DS3000 pogięły się po niespełna 5 tysiącach kilometrów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    To moze u mikody, Tez sa z czestochowy
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Drift-r Ty kombinatorze... Ja bym na Twoim miejscu założył 310x32mm.
    Zalety:
    Tanie zaciski od 166 (po poszerzeniu)
    Duża powierzchnia cierna klocków (identyczna jak w EVO i STI)
    Duża dostępność klocków premium i sportowych (Ferodo DS czy np. Carbone Lorraine)
    Dużo większa wydajność cieplna (w porównaniu do tarcz 28mm)
    Niższa masa nieresorowana w porównaniu do 330x32mm (różnica 700g na tarczy)
    Możliwość założenia 16'' na zimę
    Dość dobra dostępność tarczy (Zimmerman 200pln/1szt, Brembo 250pln/1szt)
    A w porównaniu do 310x28mm od 166:
    Zachowujesz osłonę tarczy
    Nie musisz wiercić otworów pod 5x98 (tzw. fasolek)
  10. #20
    AR G
    Jeśli chodzi o efekty i lepszą wydajność hebli, to zdecydowanie pozostałbym przy standardowym rozmiarze i zainwestował w produkty z wyższej półki...
    No chyba że chodzi też o aspekt wizualny, wtedy dawaj jak największe
  1. [159] Tylne zaciski od tarcz wentylowanych
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 15:37
  2. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:37
  3. [Giulietta] Czerwone zaciski tarcz hamulcowych
    Utworzone przez darek3972 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:51
  4. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:18
